Nota sobre salvar arquivos de desenho como desenhos (.dwg) do Autodesk Inventor
Os arquivos do Autodesk Inventor salvos no formato de desenho (.dwg) do Autodesk Inventor podem ser abertos diretamente no AutoCAD onde é possível visualizar, plotar e medir os dados do Autodesk Inventor. As vistas de desenho do Autodesk Inventor permanecem vinculadas às peças e montagens pelas quais as vistas são criadas. No entanto, estes dados de desenho não são totalmente editáveis no AutoCAD. Se necessitar de um arquivo 100% editável no AutoCAD, exporte o arquivo.
É possível exportar um desenho do Autodesk Inventor ou chapas planificadas para um arquivo de desenho (.dwg) do AutoCAD. Os dados são exportados como linhas, curvas e anotações para o Espaço modelo ou Layout no arquivo DWG.
Para cada chapa de metal sendo exportada no desenho do Autodesk Inventor, um arquivo DWG separado é criado.
- Clique em
Salvar como
Salvar cópia como.
- Na caixa de diálogo Salvar, altere o tipo do arquivo para arquivo de desenho do AutoCAD (.dwg).
- Clique em Opções para iniciar o Assistente de opções de exportação do arquivo DWG.
- Na caixa de diálogo Opções de exportação do arquivo, configure as opções a seguir e, então, clique em Avançar.
- Selecione a versão do arquivo do AutoCAD.
- Selecione a opção Empacotar arquivos para incluir todas as informações necessárias para exibir o arquivo DWG corretamente. Todos os arquivos externos são salvos em um arquivo empacotado.
- Para utilizar um
arquivo de configuração , selecione o arquivo e, então, clique em Concluir. Para seguir configurando opções, clique em Avançar.
- Na caixa de diálogo Opções de exportação do AutoCAD Mechanical, configure as propriedades (apenas para os arquivos do AutoCAD Mechanical).
- Especifique o grupo de camada, a referência de peça e as opções de atributo da referência de peça e, então, clique em Avançar.
- Na caixa de diálogo Opções de destino da importação, configure as opções a seguir:
- Se necessário, cancele a opção Todas as chapas e, então, selecione as chapas de desenho para exportar.
- Selecione Apenas a geometria de modelo para exportar apenas as vistas de Modelo, Base e Projetada.
- Configure a escala de dados.
- Selecione Melhor fidelidade da vista para alcançar os melhores resultados, ou escolha Mapeamento do AutoCAD mais próximo para alcançar a representação do AutoCAD mais próxima para os objetos exportados.
- Para mapear tipos de linha, animações ou utilizar os índices de cor do AutoCAD, clique em Opções de mapeamento para abrir a caixa de diálogo.
Nota: É possível configurar qualquer arquivo LIN para ser o arquivo LIN padrão. Para tornar um arquivo LIN o arquivo padrão ou alterar para um arquivo LIN diferente, na caixa de diálogo Opções de mapeamento, guia Tipos de linha, clique em Procurar. E, então, selecione o arquivo apropriado.
- Selecione um arquivo de modelo do AutoCAD para formatar o arquivo de destino. Para fazer download de arquivos de modelo do AutoCAD, acesse: Autodesk Knowledge Network
Inventor.
- Para salvar a configuração em um arquivo de configuração, clique em Salvar configuração e, então, especifique onde deseja salvar o arquivo.
- Clique em Concluir para criar o desenho.
