Referência do comando Plano base
Controlar cor, espaçamento de grade e reflexões do plano de chão.
Acesso:
Faixa de opções: guia Vista painel Aparência comando Plano base
Posição
Editar
Especifique um ponto de referência no modelo. Se o plano de chão está deslocado do ponto, utilize a altura do deslocamento para especificar o valor.
Enquanto a caixa de diálogo de configurações do plano base estiver sendo exibida, é possível reposicionar a origem. Utilize a seleção Editar ou o manipulador 3D.
Nota: Transformações rotacionais não são suportadas para o plano de chão.
Deslocamento de altura
Especifica a distância do ponto original até o plano de chão. Números reais positivos e negativos são aceitos como entrada.
Útil quando o chão não está em contato com o modelo.
O plano base está sempre paralelo à parte inferior do ViewCube. É possível redefinir a orientação do plano base redefinindo a orientação do ViewCube.
Pausar o cursor sobre a imagem exibe uma mensagem sobre reorientação.
Aspecto
Cor do plano
Quando selecionada, especifica que a cor do plano base é definida pelo usuário. A cor é exibida dentro dos limites do plano de chão.
Clique no botão da cor para exibir o seletor de cor, especifique a cor e clique em Ok.
Linhas de grade são exibidas sobre a cor do plano de chão contanto que as duas cores não sejam as mesmas.
Opaco
Especifica o valor percentual da opacidade da cor que você insere ou especifica ao arrastar o deslizador. A faixa é de 0-100 por cento. Os valores acima de 100 são definidos para 100 por cento.
Exibição de grade
As linhas de grade oferecem uma ideia do tamanho ou da escala do modelo.
A cor da linha de grade provem do Esquema ativo de Cores do Aplicativo.
As Linhas de fronteira são exibidas somente durante a operação de edição.
A espessura da linha de grade é fixo.
Marque a caixa pra exibir linhas de grade no plano de chão.
Redimensionamento manual
Redimensione manualmente o plano de chão (padrão).
Esta interação é similar ao redimensionamento de um plano de trabalho.
Somente linhas de fronteira são acessíveis, linhas de grade não.
Redimensionamento automático
Quando marcado, o plano de chão redimensiona automaticamente para aproximadamente 120% da pegada do modelo.
Menor
Um valor de unidade modelo especificando a distância entre linhas de grade menores. A entrada válida é um número real positivo.
Cada linha principal
As entradas válidas são valores inteiros positivos que variam de 1 a 512.
Reflexão
Reflexão
Percentual de reflexão visto no plano do chão, expressado como um número inteiro.
Faixa: 0-100%.
As reflexões são exibidas quando as reflexões base estão ativadas, e não exigem que o plano base esteja visível.
Névoa
Percentual de névoa aplicado à reflexão quando visível no plano de chão. O valor é expresso em números inteiros.
Faixa: 0-100%.
Utilizado com enfraquecimento de desfoque para criar uma experiência de exibição mais realista.
Enfraquecimento de desfoque
Limita a quantidade de enfraquecimento de reflexão que ocorre à medida que o ângulo de vista de incidência torna-se mais perpendicular ao plano base.
Simula um ângulo em que o reflexo diminui e cai completamente.
