caixa de diálogo Alterar
Edita as propriedades de membros de estrutura e controla a posição dos membros de estrutura em relação ao modelo.
Acesso
Faixa de opções: guia Projeto painel Estrutura Alterar .
Seleção de membros de estrutura Especifica as propriedades dos membros de estrutura em uma estrutura de máquina.
Padrão
Especifica uma norma para os membros de estrutura. Para desativar a edição da Norma, desmarque a caixa de seleção. Ao editar a norma, você cria um membro de estrutura na montagem, e uma caixa de diálogo de denominação de arquivo é exibida.
Alguns tratamentos de extremidades podem ser perdidos quando você altera a norma. Nesse caso, uma aviso é exibido antes da operação ser completa.
Família
Especifica uma família para os membros de estrutura selecionados. Você pode procurar por uma família no Centro de conteúdo e selecionar um perfil. Para desativar a edição da Família, desmarque a caixa de seleção. Ao editar a família, você cria um membro de estrutura na montagem, e uma caixa de diálogo de denominação de arquivo é exibida.
Alguns tratamentos de extremidades podem ser perdidos quando você altera a família. Nesse caso, uma aviso é exibido antes da operação ser completa.
Tamanho
Especifica um tamanho para os membros de estrutura selecionados. Selecione um tamanho. O membro de estrutura anterior é salvo no disco e um novo membro de estrutura é criado na montagem. Uma caixa de diálogo de denominação de arquivo é exibida para o novo membro de estrutura. Se um nome do arquivo novo não é especificado, o membro de estrutura na montagem não é criado. Uma caixa de diálogo de advertência é exibida.
Se somente o valor do tamanho é alterado, todos os tratamentos de corte e outras operações que tenham sido definidas são mantidas.
Para desativar a alteração de tamanho, desmarque a caixa de seleção.
Material
Especifica um material para os membros de estrutura selecionados. Para desativar a alteração de Material, desmarque a caixa de seleção.
Aparência
Especifica um estilo para os membros da estrutura na janela do desenho. Para desativar a alteração de estilo, desmarque a caixa de seleção.
Copiar propriedades
Copia as informações e a orientação do membro da estrutura. Selecione um membro e use a lista suspensa para copiar Tudo, Somente o membro da estrutura ou Somente orientação na caixa de diálogo.
Orientação controla como o membro de estrutura é alinhado com o modelo.
Botões de seleção ajustam a posição de um membro de estrutura no modelo. Quando você marca um botão de seleção, a nova orientação torna-se a origem para o deslocamento vertical, deslocamento horizontal, espelhamento e rotação. O modelo associado na janela de desenho é atualizado de acordo.
Deslocamento vertical
Especifica uma distância vertical entre os membros de estrutura e o modelo. Posiciona em zero o membro de estrutura de modo que tenha contato com a aresta do modelo.
Deslocamento horizontal
Especifica uma distância horizontal entre o membro de estrutura e o modelo. Posiciona em zero o membro de estrutura de modo que tenha contato com a aresta do modelo.
Ângulo
Especifica um ângulo de rotação para orientar o membro de estrutura em relação ao modelo.
Alinhar
Marque a caixa de seleção para alinhar um quadro especificando a geometria (uma face plana, uma aresta linear, um eixo de trabalho, plano de trabalho ou uma linha de esboço).
Ponto personalizado
Disponível se um ponto de inserção alternativo foi definido durante a criação. Em Alterar, o controle selecionado é o utilizado durante a inserção. Você pode alterar a seleção para qualquer ponto de inserção.
Alterar orientação
Ativa/desativa as configurações da área Orientação da caixa de diálogo.
Selecionar
Seleciona o membro de estrutura a ser alterado.
Seleção múltipla
Seleciona múltiplos membros de estrutura a serem alterados.
O primeiro membro de estrutura selecionado define o padrão da norma, tipo, tamanho, estilo de material, estilo de cores e orientação. As seleções subsequentes dos membros de estrutura são alteradas para utilizar esse padrão de configuração. Para evitar alterações as configurações padrão em seleções subsequentes, desmarque as caixas de seleção localizadas junto à família, estilo de material, estilo de cores ou Orientação.
Solicitar nome do arquivo
Está disponível quando Tamanho, Tipo ou Padrão estão selecionados para alteração, criando dessa maneira um membro.
Obter número de peça de membro de estrutura no Centro de conteúdo
Quando selecionado, atualiza o número da peça do membro de estrutura a sincronizar com o Centro de conteúdo. Selecionado por padrão. Quando desativado, o número da peça não é atualizado, e é possível especificar um número de peça personalizado.
