Edita as propriedades de vistas do desenho. Especifica um modelo e a configuração para uma vista base.
| Acesso: |
Para criar uma vista, clique o comando Baseie na guia Inserir vistas. Para editar uma vista, clique com o botão direito do mouse na vista no navegador ou na janela de desenho e, em seguida, selecione Editar vista no menu. |
Especifica o arquivo de peça de origem a ser utilizado para a vista de desenho.
Clique na seta para selecionar na lista de modelos abertos ou clique em Abrir e localize um arquivo de modelo.
Define o estilo de visualização da vista.
Exibe as linhas ocultas da vista.
Remove as linhas ocultas da vista.
Exibe o modelo sombreado na vista.
Marque a caixa de seleção para gerar vistas de desenho de raster. Vistas de raster são vistas baseadas em pixel que geram muito mais rápido do que uma vista precisa e são úteis para documentar montagens grandes. Após a criação, é possível utilizar o menu de contexto para converter uma vista de raster para uma vista precisa, ou uma vista precisa para uma vista de raster.
Uma vista de raster é emoldurada por uma caixa verde na tela. Uma vista de raster no navegador está representada por uma linha diagonal vermelha no ícone de vista
Alguns comandos não estão disponíveis em uma vista de raster.
Ativa ou desativa a visibilidade da legenda da vista.
Edita o texto da legenda da vista na caixa de diálogo Formatar texto.
Define a escala de uma vista dependente para que seja igual à escala de sua vista pai. Depois de selecionada, a vista dependente mantém a mesma escala que a vista principal. Para alterar o estilo de exibição de uma vista dependente, desmarque a caixa de seleção.
Ao inserir uma vista, defina a escala da vista com relação à peça. Ao editar uma vista dependente, defina a escala da vista com relação à vista principal.
Insira a escala na caixa ou clique na seta para selecionar na lista de escalas utilizadas habitualmente.
painel Estilos e normas
Editor de estilos e, em seguida, clique no padrão atual. Em seguida, adicione ou remova escalas na lista Valores predefinidos da guia Geral.
Marque a caixa de seleção para visualizar a vista base sombreada (padrão) antes que ela seja criada. Quando a opção está desmarcada, a visualização usa a caixa delimitadora do componente. O padrão para esse comando é ficar armazenado na guia Desenho de Opções do aplicativo; ele controla o estado do comando quando a caixa de diálogo Vista do desenho é exibida.
Essa opção só está disponível quando o arquivo selecionado for um documento de montagem. Não disponível no Inventor LT.
Vista lista os nomes das representações da vista de projeto da montagem. Selecione uma representação da vista na lista. Essa opção está disponível se o arquivo selecionado for uma montagem que contém representações de vista de projeto definidas. Marque a caixa de seleção Associativo para atualizar o desenho quando forem feitas alterações na representação da vista de projeto associativa no ambiente de montagem.
As unidades do documento são usadas por padrão. Para alterar as unidades, clique no <imagem do ícone aqui> e selecione as unidades desejadas.
Essa opção só está disponível quando o modelo selecionado for um arquivo de chapa de metal. Não disponível no Inventor LT.
Modelo dobrado cria uma vista do modelo dobrado da chapa de metal. As anotações de punção e de dobra não estão disponíveis para as vistas de modelo dobrado.
Padrão de planificação cria uma vista do padrão de planificação da chapa de metal. Só está disponível se existir um padrão de planificação no arquivo de chapa de metal.
Centro do puncionamento controla se os centros de puncionamento são incluídos na vista. Os centros de punção devem ser recuperados para criar notas ou tabelas de punção. Essa opção só está disponível se Padrão de planificação tiver sido selecionado.
Disponível somente quando o arquivo selecionado for um documento de apresentação. Não disponível no Inventor LT.
Vista Especifica a vista de apresentação a ser usada.
Para associar a vista de desenho à apresentação, marque a caixa de seleção Associativa acima da lista da vista.
Mostrar rastros Mostra ou oculta os rastros da vista de apresentação selecionada.
Cálculo de linha oculta especifica se são calculadas linhas ocultas para Todos os corpos ou Dados de referência separados.
Estilo de linha define o estilo de linha dos dados de referência. Clique na seta para selecionar uma das opções de estilo: Peça de referência, Peças ou Desativado.
Só estão disponíveis opções aplicáveis ao modelo e ao tipo de vista especificados.
Linhas ocultas controla a exibição de linhas ocultas para prendedores padrão em vistas de desenho de montagens.
Ativa e desativa a herança de uma vista parcial, uma quebra, um corte e um corte segmentado para uma vista secundária editada. Marque a caixa de seleção para herdar o corte correspondente da vista principal.
Reduzido define a exibição das arestas tangentes. Marque essa caixa de seleção para encurtar o comprimento das arestas tangentes para distingui-las das arestas visíveis.
Ativa a visibilidade das vistas de desenho associadas.
Quando essa opção é selecionada, as vistas de desenho associadas exibem as arestas ocultas e visíveis que antes eram excluídas por causa de uma condição de interferência (clique ou condições de ajuste de interferência, prendedores com roscas em furos roscados em que a operação de furo é modelada com o diâmetro menor).
Essa opção só está ativada quando você edita ou cria vistas de desenho de arquivos de montagem ou de apresentação.
Essas opções definem o acesso a corpos de superfície e malha, bem como cotas de modelo e operações de trabalho no desenho.
Incluir corpos de superfície controla a exibição de corpos de superfície na vista do desenho. Por padrão, a opção está desmarcada e exclui corpos de superfície da vista de desenho.
Marque a caixa de seleção para recuperar as cotas do modelo. Somente as cotas planas com relação a essa vista e que não foram usadas em vistas existentes na exibição da folha. Desmarque a caixa de seleção para inserir a vista sem as cotas do modelo.
Se as tolerâncias da cota estiverem definidas no modelo, elas serão incluídas nas cotas do modelo.
Recupera operações de trabalho do modelo e as exibe como linhas de referência na vista base. Marque a caixa de seleção para incluir as operações de trabalho.
Essa configuração é utilizada apenas para a inserção inicial de uma vista base. Para incluir ou excluir operações de trabalho em uma vista existente, expanda o nó da vista no navegador Modelo e clique com o botão direito do mouse no modelo. Selecione Incluir operações de trabalho e especifique as operações de trabalho adequadas na caixa de diálogo Incluir operações de trabalho. Também é possível clicar com o botão direito do mouse em uma operação de trabalho e selecionar Incluir.
Para excluir operações de trabalho de um desenho, clique com o botão direito do mouse em uma operação de trabalho individual e desmarque a caixa de seleção Incluir.
