O comando Contorno simplificado cria um sólido derivado ou uma peça derivada de composto de superfície a partir de uma montagem.
Novidades:
2018
O contorno simplificado usa a representação de vista ou nível de detalhe ativa da montagem. Os componentes que não estão visíveis ou estão anulados não são incluídos na peça de contorno simplificado. Por exemplo, ative uma representação de nível de detalhe ou vista que não contenha hardware nem peças externas para executar menos cálculos. Se estiver criando conteúdo de BIM, use este fluxo de trabalho recomendado.
Atualize as propriedades de massa da montagem de origem antes de criar uma peça de contorno simplificado para copiar as propriedades de massa na peça de contorno simplificado.
- (Opcional) Calcule as propriedades de massa da montagem para incluir na peça substituta.
- (Opcional) Crie uma representação da vista de projeto ou nível de detalhe que só contenha os componentes necessários.
- (Opcional) Ative a representação.
- Na guia Montagem
painel Simplificação, clique emContorno simplificado
- Na caixa de diálogo Contorno simplificado, a guia Componentes está ativa.
- Na seção Representação, selecione a Vista de projeto, a Posição e o Nível de detalhe que deseja usar. Se desejar que o componente de contorno simplificado mantenha a associatividade com a vista de projeto em uso, marque a caixa de seleção.
Nota: É possível alterar as representações durante o processo de criação; a exibição é atualizada para refletir a representação selecionada. A alteração da representação é uma visualização em tempo real e, portanto, altera o conteúdo do modelo de acordo com a representação. Clicar em Cancelar não reverte a alteração. Você deve especificar a representação desejada antes de sair da caixa de diálogo.
- Na seção Remover peças, se desejar Remover peças por tamanho, marque a opção correspondente e especifique a distância da diagonal da caixa delimitadora do componente a ser usada como critério de filtragem. Peças com medidas menores ou iguais serão removidas.
Nota: A inserção de um valor atualiza automaticamente a cena.
- Na seção Incluir componentes, clique em Selecionar para excluir e, na área de desenho, selecione os componentes que não devem ser incluídos na peça de contorno simplificado.
- Por padrão,
Visualizar incluídos é a exibição ativa. Todos os componentes incluídos na nova peça são exibidos. Altere para
Visualizar excluídos para ver as peças que não participarão. Use a alternância de exibição para obter ajuda ao gerenciar o processo de seleção.
- Use a prioridade de Seleção para selecionar
Peças (padrão) ou
Componentes (peças ou montagens).
- Marque
Todas as ocorrências se desejar selecionar todas as ocorrências de uma peça na seleção.
Nota: Quando você alterna entre Visualizar incluídos e Visualizar excluídos, as legendas das caixas de diálogo são atualizadas para mostrar o contexto e a exibição é atualizada para corresponder ao estado condicional.
- Clique na guia Operações para acessar opções que permitem remover operações de sólido, o que ajudará a simplificar o resultado.
- Na seção Remover operações, especifique os tipos de operação (Furos, Alojamentos, Arredondamentos ou Chanfros) que deseja remover da peça de contorno simplificado. Para cada tipo de operação, é possível selecionar:
Nenhum dos tipos de operação será removido.
Todos os tipos de operação serão removidos.
Remover por faixa todos os tipos de operação. Os tipos dentro da faixa fornecida serão removidos. É possível alterar o valor durante os processos de criação e edição, detectar operações novamente e alterar o resultado.
Use a ferramenta Selecionar para selecionar uma operação; a operação é avaliada e o valor de entrada máximo, extraído. Todas as operações semelhantes menores ou iguais ao valor máximo são selecionadas.
- Clique em Detectar operações para realçar todos os tipos de operação selecionados que correspondam aos critérios.
- Clique em Preservar operações e, em seguida, clique nas operações realçadas para impedir que elas sejam removidas. Se clicar na opção Detectar operações, você precisará atualizar as seleções. As operações dos componentes adicionados não são automaticamente selecionadas.
- Clique na guia Criar.
- Especifique o nome da peça, se for diferente do padrão, o tipo de modelo, a localização do arquivo e a estrutura da lista de materiais.
- Na área Estilo, selecione uma das seguintes opções:
- Selecione
Corpo sólido único com fusão de uniões entre faces planas para criar um sólido sem arestas visíveis entre as faces planas.
- Selecione
O corpo sólido conserva as uniões entre faces planas para criar um único sólido com arestas visíveis entre as faces planas.
- Selecione
Conservar a cada sólido como um corpo sólido para criar uma peça com vários corpos que contenha um único corpo para cada peça da montagem.
- Selecione
Operação composta única para criar um corpo de composto de superfície.
- Em Outras configurações, especifique:
- Clique em Aceitar para finalizar o comando e criar o substituto. Se as propriedades de massa estiverem atualizadas e o nível de detalhe ativo não for o nível de detalhe principal, será pedido que copie as propriedades de massa do nível de detalhe principal ou ativo antes de continuar.
Uma barra de progresso exibe o status no canto inferior direito do aplicativo. A peça de contorno simplificado é aberta em uma nova janela.
