Caixa de diálogo Montagens de contorno simplificado
Use Contorno simplificado para obter ajuda com o desempenho de montagens grandes e fluxos de trabalho de Conteúdo de BIM.
O comando Contorno simplificado cria uma peça a partir de uma montagem existente. A peça de contorno simplificado é uma versão simplificada da montagem de origem que pode reduzir significativamente o tamanho dos arquivos em montagens ou aplicativos consumidores. Use as ferramentas de eliminação de furos e geometria para proteger a propriedade intelectual. O método padrão cria um único composto de superfície. O método de composto de superfície é o mais rápido e cria um arquivo menor que as demais opções.
Acesso
  • Faixa de opções: guia Montagem painel Simplificação Contorno simplificado
  • Faixa de opções: guia Montagem painel Simplificação Substituto de contorno simplificado
  • Faixa de opções: guia Conteúdo de BIM painel Gerenciar Substituto de contorno simplificado
Geral - sempre disponível
Visualização
À medida que você define filtros nas várias seções com guias das caixas de diálogo, a vista é atualizada para exibir essas definições de filtro. Selecione esta opção para visualizar os resultados dos parâmetros da seleção atual na caixa de diálogo. Se forem alteradas as opções, volte a selecionar Visualização para ver os efeitos das alterações.
Guia Componentes
Representação
Especifique a representação a ser usada para o resultado de contorno simplificado.
Associativa
Essa opção fica desmarcada (desativada) por padrão. Quando essa opção está desmarcada, é usado o estado em que as representações estavam no momento em que o contorno simplificado foi criado. Nota: Adições e exclusões de componentes são reconhecidas. Em adições, o componente é adicionado automaticamente à vista incluída.
Quando a opção está marcada (ativada), é usado o estado ativo da representação. As alterações e as modificações feitas posteriormente nas representações de modelo serão capturadas e aplicadas na próxima vez que o modelo for aberto.
Vista de desenho
Usa a Representação de vista ativa quando o comando Contorno simplificado é executado. Se quiser alterar a seleção, use a lista suspensa. A exibição é atualizada quando representações são alteradas durante a criação e, após a criação, quando a opção associativa está ativada.
Posição
Usa a Representação posicional ativa quando o comando Contorno simplificado é executado. Se quiser alterar a seleção, use a lista suspensa.
Nível de Detalhe
Usa a Representação de nível de detalhe quando o comando Contorno simplificado é executado. Se quiser alterar a seleção, use a lista suspensa. Outros substitutos de contorno simplificado criados não serão exibidos na lista. Eles não são opções válidas.
Remover peças
Remover peças por tamanho
Marque a caixa de seleção para usar o tamanho como filtro de seleção para a remoção de peças. O padrão é desmarcado. A exibição é atualizada em tempo real.
Diagonal de caixa delimitadora
A diagonal de caixa delimitadora mais longa de uma peça selecionada é usada como fator de medição. Selecione uma peça. A medida da diagonal serve como o valor máximo para a remoção de peças. Todas as peças com medida de diagonal de caixa delimitadora menor ou igual a esse valor são removidas. Esse valor é propositalmente redefinido como 0 a cada uso.
Incluir componentes
Ferramenta de seleção
Há dois estados, Incluir e Excluir, para a ferramenta de seleção. O estado ativo é determinado pela escolha do filtro de vista na seção Incluir componentes.
  • Selecionar para excluir - quando a opção Visualizar incluídos estiver ativa, selecione os componentes que deseja mover para a lista de excluídos. Somente os componentes incluídos são exibidos.
  • Selecionar para incluir - quando a opção Visualizar excluídos estiver ativa, selecione os componentes que deseja mover para a lista de incluídos. Somente os componentes excluídos são exibidos.
Vista
Exibe somente as peças que participam do modelo de contorno simplificado. Essa é a configuração padrão e é restaurada quando o foco sai da seção Incluir componentes.
Exibe somente as peças que não participam do modelo de contorno simplificado.
A legenda muda com base na configuração especificada.
Seleção
Peças
Define a prioridade de seleção somente para peças. Selecione peças na janela de desenho ou no navegador.
Componentes
Define a prioridade de seleção somente para componentes. Selecione componentes na janela de desenho ou no navegador.
Selecionar todas as ocorrências
Quando essa opção está ativada, todas as ocorrências da peça ou do componente selecionado são selecionadas. Por padrão, a opção fica ativada.
A legenda muda com base no filtro especificado. Quando componentes são adicionados ao modelo original, o modelo de contorno simplificado é atualizado. Os componentes adicionados são inseridos entre os componentes excluídos. Edite o modelo de contorno simplificado para incluir os componentes adicionados. Se forem excluídos componentes do modelo original, o modelo de contorno simplificado será atualizado e os componentes serão removidos.
Guia Operações
Remover recursos
A opção Remover operações só funciona com operações de sólidos. Ao usar a ferramenta de seleção, escolha uma operação; essa operação é avaliada e o valor de entrada máximo, extraído. Todas as operações semelhantes menores ou iguais ao valor máximo são selecionadas. Os valores são retidos durante a sessão do Inventor.
Remover furos
É possível remover furos no nível da operação. Em furos rebaixados, é usado o diâmetro do furo, não o diâmetro do rebaixamento.
Nenhum
Não detecta nem remove operações de furo. Este é o padrão.
Todos
Detecta e remove todas as operações de furo.
Faixa
Detecta e remove todas as operações de furo com diâmetro menor ou igual ao Diâmetro máximo .
Diâmetro máximo
Especifica o diâmetro de operação de furo usado como filtro para a detecção de operações de furo. Você pode selecionar uma operação de furo para fornecer o valor do diâmetro. Os valores correspondem ao modelo de documento.
Remover alojamentos
É possível remover alojamentos no nível da operação. Os alojamentos criados como operações de corte são entradas válidas.
Nenhum
Não detecta nem remove operações de alojamento. Este é o padrão.
Todos
Detecta e remove todas as operações de alojamento.
Faixa
Especifica o volume da caixa delimitadora. Todas as operações de alojamento detectadas com volume de caixa delimitadora menor ou igual ao valor especificado são removidas.
Contorno de face máximo
Especifica a medida de contorno de face usada para detectar operações de alojamento. O menor contorno de face da operação de alojamento é medido. Você pode selecionar uma face da operação de alojamento para fornecer o valor do contorno. Os valores correspondem ao modelo de documento.
Remover arredondamentos
É possível remover arredondamentos no nível da operação.
Nenhum
Não detecta nem remove operações de arredondamento. Este é o padrão.
Todos
Detecta e remove todas as operações de arredondamento.
Faixa
Especifica o raio máximo usado para detectar operações de arredondamento. Todos os arredondamentos detectados com valor de raio menor ou igual ao Raio máximo são removidos.
Raio máximo
Especifica o valor de raio de operação de arredondamento usado como filtro para a seleção de operações de arredondamento. É possível selecionar uma face de arredondamento como entrada. São usadas unidades de modelo de documento.
Remover chanfros
É possível remover chanfros no nível da operação.
Nenhum
Não detecta nem remove operações de chanfro. Este é o padrão.
Todos
Detecta e remove todas as operações de chanfro.
Faixa
Especifica o valor de raio máximo usado para detectar operações de chanfro. Todos os chanfros detectados com raio menor ou igual ao Raio máximo são removidos.
Distância máxima
Especifica a distância de aresta única da operação de chanfro usada para detectar operações de chanfro. É possível selecionar uma face de chanfro como entrada. Os valores correspondem ao modelo de documento.
Detectar operações
Depois de configurar os filtros para os tamanhos de operação, clique para ativar a detecção de operações de sólido. As operações detectadas são realçadas.
Preservar operações
Para especificar operações, selecione diretamente uma face de operação na janela de desenho. Use esse método para criar um conjunto de seleção ou adicionar itens à seleção após usar Detectar operações. As faces de operação selecionadas são realçadas com uma cor diferente para mostrar que operação será preservada.
Guia Criar
Novo arquivo
Nome de peça
Especifica o nome do arquivo para o novo componente.
Modelo
Define o modelo usado para criar o arquivo. Clique no botão próximo à caixa de opções Modelo para exibir a caixa de diálogo Abrir modelo.
Localização do novo arquivo
Define a localização para o novo arquivo. Para encontrar a peça quando a montagem é aberta, especifique seu diretório com um caminho no projeto usado para a montagem.
Estrutura padrão da lista de materiais
Define a estrutura padrão da lista de materiais do componente.
Nota: É possível substituir a estrutura para ser Referência no nível da instância do componente.
Estilo
Corpo sólido único com mesclagem de junções entre faces planas
Selecione esta opção para produzir um único corpo sólido sem junções entre as faces planas. Quando se mescla junções entre as faces, a face assume uma aparência única.
O corpo sólido conserva as junções entre faces planas
Selecione esta opção para produzir um único corpo sólido com as junções entre as faces planas retidas.
Conservar cada sólido como um corpo sólido
Esta é a seleção padrão. Selecione para criar uma peça com vários corpos que contenha um único corpo para cada peça da montagem.
Operação de composto único
Selecione-o para criar uma única operação de composto de superfície. Esta opção produz o arquivo menor. As aparências e as junções dos componentes originais são mantidas. As propriedades de massa da montagem original são salvas na memória cache e mantidas.
Outras configurações
Interromper vínculo
Desativa permanentemente qualquer atualização do componente de origem.
Renomear componentes
É possível renomear os componentes de contorno simplificado. Os seguintes itens são renomeados:
  • A derivação e todos os nós filhos do navegador. A renomeação de peças segue este padrão: "Parte[número de sequência]:[número da instância]", que produz "Parte1:1", "Parte2:1" e assim por diante. Para instâncias de peça, o número da instância é iterado, o que produz "Parte1:1", "Parte2:1" e assim por diante.
  • Os elementos derivados contidos nas pastas Corpos sólidos ou Corpos de superfície. A renomeação de elementos segue este padrão: os nós de corpo de superfície são renomeados como "Srf1", "Srf2", etc. e os nós de operação de superfície são renomeados como "Superfície1", "Superfície2", etc.
  • O nó de derivação da montagem é renomeado como Montagem1.
Usar substituição de cor do componente de origem
Selecione para vincular a cor do componente base à peça de destino. Se essa caixa permanecer desmarcada, a aparência será definida como a aparência padrão da peça de destino.
Nota: Uma configuração global pode ser definida para ter a caixa de seleção Usar substituição de cor do componente de origem marcada ou desmarcada como padrão durante sua sessão. A configuração global pode ser acessada na caixa de diálogo Opções do aplicativo, na guia Peça.
Criar corpos independentes em operação booleana com falha
Quando a caixa de seleção está selecionada, uma peça com vários corpos é criada quando uma operação booleana falha em uma única opção de estilo de corpo sólido.
Preencher todos os espaços vazios internos
Selecione para preencher as cascas com espaço vazio interno na peça de corpo sólido de contorno simplificado.
Remover peças internas
Quando essa opção é marcada, todas as peças não visíveis da montagem são removidas do resultado do contorno simplificado.
