Adiciona roscas a operações cilíndricas.
O processo descrito aqui assume que há uma operação cilíndrica existente que terá uma operação roscada aplicada a ela. Normalmente, esse comando é usado para operações externas. O comando de furo possui opções para criar furos roscados.
- Clique na guia Modelo 3D
painel Modificar
Rosca
- Na janela de desenho, selecione uma face para a localização da rosca.
Dica: Selecione Exibir em modelo para especificar o uso de representações de rosca no modelo.
- Defina o Comprimento da rosca:
- Comprimento total: (padrão) Rosqueia todo o comprimento da face selecionada, definindo automaticamente o deslocamento, o comprimento e a direção.
- Comprimento: Se a opção Comprimento total não estiver selecionada, especificará a parte roscada da face selecionada.
- Deslocamento: Se a opção Comprimento total não estiver selecionada, definirá a distância da face inicial da rosca.
- Clique na guia Especificação para definir o tipo de rosca usando tipos predefinidos da planilha de dados Rosca:
- Tipo de rosca: Seleciona o tipo de rosca na lista definida na planilha.
- Tamanho: Seleciona o tamanho nominal (diâmetro) para o Tipo de rosca escolhido.
- Designação: Seleciona o passo para o Tamanho escolhido.
- Classe: Seleciona a classe de rosca para o Tamanho e a Designação escolhidos.
- Lado direito ou lado esquerdo: especifica a direção da rosca. É usado para notas de rosca, mas não afeta o tamanho nem a aparência da rosca.
- Clique em OK. Para garantir o máximo desempenho, o Inventor exibe as roscas usando uma aparência ou textura cosmética, em vez de modelar as roscas reais.
