Modificar membros de estrutura de base
Novidades: 2019.1, 2019.2
Depois de criar um membro de estrutura, é possível editar o standard, a família, o tamanho, o material, a aparência e a orientação no contexto da montagem no qual reside o membro de estrutura.
Comece no ambiente de montagem com um modelo de montagem criado anteriormente com o Gerador de estruturas.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Projeto painel Estrutura Alterar.
  2. Em Seleção de membro de estrutura, ative as caixas de seleção que aparecem junto às propriedades a serem alteradas. Desative as caixas de seleção das propriedades que permaneçam sem alterações.
  3. Utilize os menus suspensos para alterar os valores de Standard, Família, Tamanho, Material e Aparência.
  4. Opcionalmente, selecione o conta-gotas na caixa de diálogo e, em seguida, um membro da estrutura para copiar as propriedades e a orientação do membro.
  5. Para alterar a orientação, selecione a caixa de seleção. É exibida uma visualização do membro de estrutura. Selecione um botão de seleção para posicionar o membro de estrutura e anotar sua posição como estrutura de arame na janela de desenho. Só um botão de seleção para cada membro de estrutura pode estar ativo ao mesmo tempo. Se você marca os botões de opção, o deslocamento e o espelhamento vertical e horizontal ajustam-se de acordo.
    Em Deslocamento vertical, selecione ou insira um valor para a distância vertical entre o membro de estrutura e o modelo.
    Em Deslocamento horizontal, selecione ou insira um valor para a distância horizontal entre o membro de estrutura e o modelo.
    Selecione ou insira um novo ângulo de rotação para orientar o membro de estrutura.
    Verifique a caixa de Alinhamento para selecionar a geometria (face plana, aresta linear, eixo de trabalho, plano de trabalho ou linha de esboço) para o qual uma quadro inserido é alinhado.
    Clique no botão Espelhar membro de estrutura para girar o membro de estrutura com o fim de orientá-lo corretamente no modelo de esqueleto. Esta operação não está disponível se múltiplos membros de estrutura estão selecionados.
  6. Clique em Selecionar. Na região gráfica, clique no membro de estrutura que você deseja modificar. A seleção é exibida como uma estrutura de arame.
    Para aplicar as alterações a mais de um membro de estrutura, clique na caixa de seleção de Seleção múltipla e selecione múltiplos membros de estrutura na região gráfica. Recomendamos que você selecione uma única aresta ou linha para definir a orientação e, então, utilize uma janela para a seleção múltipla.
  7. Clique em Aplicar
  8. Continue a modificar membros de estrutura conforme necessário e, a seguir, clique em Ok.
