Para trabalhar com cortes em chapa de metal
É possível especificar cortes perpendiculares ou cortes em uma dobra. É possível também projetar a geometria planificada em seu esboço.
Por praticidade, você também pode projetar a geometria planificada no esboço.
Planificar geometria de esboço para operação de corte
Quando você cria um esboço de perfil para ser usado em uma operação de corte em várias dobras, é útil que a geometria planificada seja projetada no esboço. Esse comando projeta a face planificada ao longo das linhas de dobra, que você pode usar para cotar o seu esboço.
  1. Selecione uma face plana para iniciar o esboço.
  2. Use a opção Projetar planificação (localizada com os comandos Projetar geometria e Projetar arestas de corte) para selecionar faces junto à face de esboço selecionada originalmente.
  3. Use a opção Fatiar gráfico do esboço para remover a geometria do modelo dobrado do plano do esboço.
Aplica cortes em faces de chapa de metal
  1. Na faixa de opções, clique na guia Chapa de metal painel Modificar Corte .
  2. Se houver vários perfis, clique em Perfil e selecione o perfil para o corte.
  3. Se houver vários corpos no arquivo de peça, clique no seletor Sólidos para selecionar o corpo participante.
  4. Selecione Normal do corte ou Corte em vergadura.
  5. Se tiver selecionado Normal do corte, em Extensões, clique em um método para terminar a extrusão:
    • Distância. Define a profundidade e s direção do corte. O método padrão para criar o corte perpendicular ao plano do esboço. Na lista suspensa Espessura, clique no método para determinar a espessura. Clique na direção do corte.
    • Para seguinte. Especifica que o corte termina no plano ou na face seguinte. Clique em uma direção para especificar a direção do corte.
    • Para. Especifica uma face de fim para terminar o corte. É possível terminar o corte em uma face que se estenda além do plano de terminação. Em uma montagem, a face ou o plano podem estar em outra peça. Clique na face na qual deseja terminar o corte. Especifica se o corte se estenderá além da face selecionada.
    • De/Para. Seleciona faces ou planos de início e de fim nos quais terminar a extrusão. Em uma montagem, as faces ou os planos podem estar em outras peças. Clique nas faces de início e fim do corte.
    • Tudo. Efetua a extrusão do perfil através de todas as operações e esboços na direção especificada. Selecione a direção do corte ou efetue a extrusão igualmente em ambas direções.
  6. Execute um dos seguintes procedimentos para especificar a espessura:
    • Aceite o parâmetro Espessura do material de chapa de metal como profundidade de corte para cortes transversais.
    • Especifique um corte de profundidade parcial como uma porcentagem do parâmetro Espessura ou insira um valor de profundidade preciso.
      Nota: Espessura/"n" permite usar um corte de profundidade parcial com o parâmetro Espessura em uma equação. Você pode especificar um valor de profundidade absoluto. O exemplo à esquerda mostra um corte simples em várias dobras com um valor de distância definido como igual ao parâmetro Espessura. O exemplo à direita exibe o mesmo corte com uma distância definida como Espessura/2.
    • Medir. Utiliza a distância definida por dois pontos ou uma aresta para a espessura do corte.
    • Mostrar cotas. Exibe as cotas de uma operação selecionada. Utiliza a distância determinada por uma cota selecionada como a espessura do corte.
    • Listar parâmetros. Exibe uma lista de parâmetros definidos no arquivo. É possível selecionar um deles como a espessura do corte.
  7. Especifique um deslocamento.
    • . Inverte a direção do corte da configuração padrão. Útil quando é criado o esboço de corte em um plano de trabalho. Quando o esboço é criado em uma face da chapa de metal, não resulta uma remoção de material.
    • . Remove o material do plano do esboço selecionado para a espessura de material da peça. Direção padrão.
    • . Define o esboço de recorte como o plano médio da espessura de recorte. Pode ser útil quando o esboço de recorte é criado em um plano de referência posicionado apropriadamente.
Mostrar como criar um corte em uma vergadura
Get Adobe Flash player
Selecionar um perfil para remover material
  1. Clique em Perfil e, em seguida, selecione Perfil único ou Vários perfis:
    • Perfil único. Seleciona automaticamente um perfil e exibe uma visualização do corte.
    • Vários perfis. Permite que você posicione o cursor sobre o perfil e clique para selecionar.
  2. Clique em um ou mais perfis.
