Define um flange ao adicionar uma face da chapa e uma dobra a uma aresta ou a um contorno de aresta em uma face.
A não ser que você altere as opções dos parâmetros básicos da forma, o flange é criado com as configurações padrão para desdobrar, dobrar e canto.
- Acesso
Faixa de opções:
guia Chapa de metal
painel Criar
Flange
Guia Forma
Especifica as arestas, o ângulo, o raio, a altura, a referência a partir da qual a altura é medida e a posição da dobra em relação à aresta.
- Arestas
- Especifica uma ou mais arestas às quais o flange é aplicado ou todas as arestas definidas por um contorno de arestas ao redor de uma face selecionada.
- Aresta
- Especifica uma ou mais arestas individuais às quais o flange é aplicado.
- Contorno
- Especifica um contorno de aresta e aplica o flange a todas as arestas do contorno selecionado.
- Ângulo do flange
- Define o ângulo do flange em relação à face que contém as arestas selecionadas. O campo aceita entradas numéricas, fórmulas, parâmetros ou valores medidos.
- Raio da vergadura
- Define o raio da vergadura entre o flange e a face que contém as arestas selecionadas. O valor padrão é o do parâmetro do sistema denominado BendRadius, que é definido na caixa de diálogo Estilos para desenho de chapa de metal. O campo aceita entradas numéricas, fórmulas, parâmetros ou valores medidos.
- Extensões da altura
- Especifica se você define a altura do flange por uma Distância específica ou selecionando a geometria Para.
A opção
Para utiliza o método a seguir para calcular a terminação.
- Folga da distância
- Ponto de referência
- Distância calculada
- Plano paralelo a plano base
- Plano base
Para a altura do flange, insira um valor e aceite entradas numéricas, fórmulas, parâmetros ou valores medidos. Também é possível selecionar geometria e, posteriormente, inserir um valor de deslocamento que permita determinar o flange através da posição de outra geometria da peça.
Dica: Para permitir o arraste dinâmico da altura do flange na janela de desenho, clique na caixa Distância de Extensões de altura.
- Opções de Referência de altura
- Vergar a partir da interseção das duas faces externas
- Mede a altura do flange a partir da interseção das faces externas. Na ilustração a seguir, a linha laranja indica as faces externas.
- Vergar a partir da interseção das duas faces internas
- Mede a altura do flange a partir da interseção das faces internas. Na ilustração a seguir, a linha laranja indica as faces internas.
- Paralela à face detalhada de terminação do flange
- Mede a altura do flange paralela à face do flange e tangente à dobra. Na ilustração a seguir, a linha laranja indica a linha tangencial de dobra perpendicular à face do flange.
- Alinhado vs. ortogonal
- Especifica se a medida da altura está alinhada com a face do flange ou se é ortogonal em relação à face base. Na ilustração a seguir, a medida da esquerda é alinhada, enquanto a medida da direita é ortogonal.
- Opções de Posição da vergadura
- Especifica onde posicionar a dobra em relação à extensão da face que contém as arestas selecionadas.
- Dentro das extensões da face de dobra
- Posiciona a face exterior do flange de maneira que ela permaneça dentro das extensões da face da qual a aresta selecionada é proprietária. Na ilustração a seguir, a linha laranja indica como a dobra é posicionada em relação à face exterior e à aresta selecionada.
- Vergar a partir da face adjacente
- Inicia a dobra na aresta da face selecionada. Na ilustração a seguir, a linha laranja indica onde é originada a dobra do flange.
- Fora das extensões da face base
- Posiciona a face interior do flange de maneira que permaneça fora da extensão da face da qual a aresta selecionada é proprietária. Na ilustração a seguir, a linha laranja indica como a dobra é posicionada em relação à face interior e à aresta selecionada.
- Vergar tangentes até face de lado
- Posiciona a dobra tangente à aresta selecionada. Na ilustração a seguir, a linha laranja indica a condição tangencial da dobra em relação à face do flange selecionado.
(Mais)
