Como trabalhar com a importação e exportação de arquivos .ini
Alguns dos padrões para importar e exportar configurações são armazenados em arquivos .ini(inicialização). Quando você usa um novo formato com o AutoCAD Map 3D toolset, as informações sobre esse formato são adicionadas automaticamente nos arquivos .ini. No entanto, em alguns casos, você pode desejar modificar estes arquivos. Além disso, você pode definir algumas opções de formatação nestes arquivos.
Para exportar para SHP como baseado em pasta ao invés de baseado em arquivo
  1. Abra o arquivo MapExport.ini usando um editor de texto, como WordPad.
    Este arquivo se encontra na pasta C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2019\R18.1.
  2. Localize o [SHP] seção.
  3. Especifique File = False.
  4. Especifique Rootname = True.
  5. Especifique EntTypes = todos.
  6. Salve e feche o .arquivo .ini.
Para exportar para SHP como baseado em arquivo ao invés de baseado em pasta
  2. Localize o [SHP] Seção .
  3. Especifique File=True.
  4. Especifique Rootname = False.
  5. Especifique EntTypes = tipos.
  6. Salve e feche o arquivo .ini.
Para alterar o tamanho de segmentação para splines, polilinhas com saliências, arcos e elipses
  2. Localize a seção [Opções].
  3. Para alterar a segmentação de splines e polilinhas com saliências, edite o valor de SegmentionDegrees para o número desejado.
    Por padrão, o valor é de dois graus.
  4. Para alterar a segmentação de arcos e elipses, localize a seção Arquivo pertencente a um dos seguintes formatos de arquivo: Arc/INFO, E00, MapInfo, MIF ou Shape.
  5. Excluir o ponto e vírgula no início da linha seguinte:
    Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
  6. Altere o valor de FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE para o número desejado.
  7. Salve e feche o arquivo .ini.
Para alterar o arquivo de segmentação padrão para exportar arquivos DGN
  1. Abra o arquivo mapexport.ini usando um editor de texto, como WordPad.
  2. Localize o [DGCN_V7] ou [DGN_V8] seção . Aqui é onde o arquivo semente é especificado.
  3. Altere o arquivo semente padrão para o arquivo semente que desejar.
    Nota: Certifique-se de selecionar um arquivo de segmentação para a versão apropriada do DGN. Se você exportar para o DGN versão 7 usando um arquivo semente do DGN da versão 8, a operação irá falhar.
  4. Salve e feche o arquivo .ini.
Para exportar arquivos DGN em unidades imperiais ao invés de métricas
  2. Localize o [DGN_V7] ou [DGN_V8] seção.
    Por exemplo, altere o arquivo de segmentação padrão para o que especifica as unidades imperiais em vez de unidades métricas:
    Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
Para importar ShapeFiles, MIF/MID ou VPF como baseado em pasta, seleção múltipla ou com base em arquivo
  1. Abra o arquivo Mapimport.ini usando um editor de texto, como WordPad.
    Este arquivo se encontra na pastaC:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2019\R18.1.
  2. Localize a seção Arquivo pertencente a um dos seguintes formatos de arquivo: ShapeFile, MIF/MID ou VPF.
    A seção Arquivo é precedida por um comentário, como “Esta seção determina como você deseja Importar arquivos MIF/MID" e tem várias linhas contendo a palavra Arquivo.
  3. Exclua o ponto e vírgula no início da linha para a opção que desejar:
    • File=MultiSelect
      O formato será considerado um formato de seleção múltipla com base no arquivo. Isso significa que será possível selecionar um ou mais arquivos individuais na caixa de diálogo Localização de importação para incluir no processo de importação.
    • File=SingleSelect
      O formato será considerado um formato de seleção única com base no arquivo. Isso significa que você será capaz de selecionar somente um arquivo na caixa de diálogo Localização de importação. Observe que esta não é uma opção válida para VPF.
    • File=False
      O formato será considerado um formato com base na pasta e todos os arquivos na pasta selecionada serão incluídos no processo de importação.
  4. Assegure-se de que não há um ponto e vírgula no início da linha para as opções que não deseja utilizar. O ponto e vírgula instrui o AutoCAD Map 3D toolset a ignorar a linha.
  5. Salve e feche o arquivo .ini.
Como especificar as opções de importação da célula DGN
  2. Localize o [DGN_V7_V8] seção.
    Nota: Também é possível usar as opções de Expansão de célula na caixa de diálogo Importar para expandir as células como blocos ou pontos, ou explodi-los.
  3. Find Driver:DGN_XPAND_CELL.
  4. Altere para CELLS2BLOCKS, EXPLODECELLS ou CELLS2POINTS.
Para importar objetos usando cores RGB (True Color)
  1. Abra o arquivo mapimport.ini usando um editor de texto, como WordPad.
  2. Localize a seção Cor para DGN_V7-V8 ou MIF (MapInfo).
  3. Exclua o ponto e vírgula no início da linha para a opção desejada:
    • Cor=Somente ACI mais próximo
      Os valores RGB do arquivo serão convertidos para valor ACI mais próximo.
    • Cor=Somente RGB
      Os valores RGB do arquivo serão preservados. Objetos cuja cor é preta (0,0,0) será atribuído a cor ByLayer. Objetos cuja cor é branca (255,255,255) será atribuído a cor ACI branco.
    • Cor=ACI e RGB equivalente
      Para qualquer valor RGB que coincida exatamente com um ACI, os objetos serão importados usando o valor de cor ACI. Todos os outros objetos utilizarão seus valores RGB.
Para especificar as configurações de codificação de idioma para GML em idiomas asiáticos
  1. Abra o arquivo Mapimport.ini ou Mapexport.ini usando um editor de texto, como WordPad.
  2. Localize o [GML2] seção.
  3. Exclua o ponto e vírgula no início das linhas para as configurações de codificação de idioma que deseja usar. Por exemplo, para MapImport.ini, aqui estão as configurações que você pode usar para Japonês.
    Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
    Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
    Para mapexport.ini, é possível utilizar:
    Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
    A seguir, está um resumo de algumas das configurações específicas que pode-se usar.
    Idioma Configurações possíveis
    Chinês
    Big5
    GB2312
    GB18030
    GBK
    Japonês
    EUC-JP
    Shift-JIS
    Coreano EUC-KR
    KSC5601
Para especificar as propriedades do objeto
  1. Abra o arquivo mapforeignfileproperties.ini utilizando um editor de texto, como WordPad.
  2. Para obter informações sobre cada uma das configurações, consulte as instruções no arquivo.
