Página Performance
Utilize as opções nesta página para otimizar o desempenho do Autodesk Navisworks.
Memory Limit
Auto
Indica se o Autodesk Navisworks determina automaticamente a memória máxima que pode ser utilizada. A seleção desta caixa de seleção define o limite de memória para a menor memória física disponível ou espaço de endereço, menos o requerido por seu sistema operacional.
Limit (MB)
Especifica a memória máxima que o Autodesk Navisworks pode utilizar.
Merge Duplicates
Esta opção aprimora o desempenho ao multiplicar as instâncias de coincidência de itens. Em vez de armazenar cada item na memória, se quaisquer itens forem os mesmos, o Autodesk Navisworks pode armazenar uma instância deles e "copiar" aquela instância em outras posições. Isso tem particular benefício em modelos grandes, onde há significativo número destas geometrias duplicadas.
On Convert
Selecione esta caixa de seleção para mesclar duplicados quando um arquivo CAD é convertido para o formato do Autodesk Navisworks.
On Append
Selecione esta caixa de seleção para mesclar duplicados quando um novo arquivo é anexado ao arquivo do Autodesk Navisworks aberto no momento.
On Load
Selecione esta caixa de seleção para mesclar duplicados quando um arquivo é carregado no Autodesk Navisworks.
On Save NWF
Selecione esta caixa de seleção para mesclar duplicatas quando a cena atual é salva no formato de arquivo NWF.
On Load
Collapse on Convert
Retrai a estrutura de árvore na Selection Tree para o nível especificado quando arquivos CAD nativos são convertidos ao Autodesk Navisworks. Selecione entre as seguintes opções:
  • None - toda a árvore é expandida. Use esta opção para permitir que polilinhas sejam divididas em segmentos individuais ao importar DWGs e DGNs para suportar múltiplas intersecções de interferência. O recurso Clash Detective está disponível somente para usuários do Autodesk Navisworks Manage. Para arquivos DGN, também é preciso selecionar File ReadersDGNcaixa de seleção Split Lines, e desmarcar File ReadersDGNcaixa de seleção Merge Lines and Arcs. Para arquivos DWG, também é preciso definir File ReadersDWG/DXFmenu suspenso Line Processing como Separate All Lines.
  • Composite Objects - a árvore é retraída ao nível de objetos compostos.
  • All Objects - a árvore é retraída ao nível de objetos.
  • Layers - a árvore é retraída ao nível de camadas.
  • Files - a árvore é retraída ao nível de arquivos.
Isto permite que o desempenho seja priorizado acima da estrutura/propriedades e tem o benefício adicional de aprimorar a racionalização ao cortar para baixo da estrutura lógica.
Nota: Embora o Autodesk Navisworks tente retrair itens para o menor número possível, pode ser necessário prevenir a retração em alguns casos para preservar a fidelidade do modelo. Por exemplo, se um item tem propriedades ou materiais que lhe são únicos, então a retração iria prejudicar esta informação e, portanto, ele não será retraído.
Close NWC/NWD files on Load
Indica se os arquivo NWC e NWD são fechados após serem carregados na memória.
Quando você abre arquivos NWC/NWD, o Autodesk Navisworks, eles são bloqueados para edição. Ao selecionar esta caixa de seleção, você instrui o Autodesk Navisworks a fechar os arquivos NWC ou NWD assim que estiverem carregados na memória. Isso significa que os arquivos podem ser abertos e editados por outros usuário enquanto você os está visualizando.
Create Parametric Primitives
Selecione esta caixa de seleção para permitir a criação de modelos paramétricos (modelos descritos por fórmula e não por vértices).
A utilização desta opção permite obter visualização de melhor aparência, renderização mais rápida, menor espaço de memória (especialmente ao carregar arquivos DGN e RVM com alto volume de dados paramétricos que não mais precisam ser convertidos em vértices no Autodesk Navisworks).
Nota: A modificação desta opção entra em feito após a próxima carga ou atualização do arquivo.
Temporary File Location
Auto
Indica se o Autodesk Navisworks seleciona automaticamente sua pasta Temp.
Location
Clique em para abrir a caixa de diálogo Browse for Folder , e selecione a localização desejada da pasta Temp.
