Exporte pontos de superfície e itens geométricos para uso em aplicativos de modelagem.
Você pode exportar para os seguintes formatos:
- IGES
- VDA-FS (2.0)
- DDZ
- DDX
- DKG
Exporte para um arquivo CAD.
- Clique na .
- Clique em Explorar.
- Insira os detalhes do arquivo para o qual você deseja exportar:
- Selecione a pasta onde você deseja salvar o arquivo.
- Insira o Nome do arquivo.
- Selecione um formato de exportação na lista Tipo.
- Clique em Salvar.
- Na área Opção:
- Marque as caixas de seleção dos atributos que deseja exportar e desmarque as caixas de seleção dos atributos que deseja excluir do arquivo.
Por exemplo, para exportar informações de figura, como um círculo, marque a caixa de seleção Entidade principal; para exportar atributos de item, como um eixo de círculo, selecione Entidades auxiliares.
- Em cada caixa de Nível, insira o número que você deseja utilizar para classificar o atributo. Níveis permitem agrupar atributos por tipo.
Utilize para diferenciar e selecionar rapidamente cada tipo de atributo. Você pode atribuir o mesmo número a vários atributos caso não deseje diferenciar entre atributos.
- Em cada caixa de Cor, insira um número para especificar a cor que você deseja associar ao atributo.
O PowerInspect seleciona a cor associada a cada número aleatoriamente. Você pode atribuir o mesmo número a vários atributos caso não deseje diferenciar entre atributos.
- Para diferenciar entre atributos de grupos diferentes, o PowerInspect incrementa os valores do Nível especificado por 10 para cada grupo exportado da sequência de inspeção.
Insira um novo número na caixa Incremento de nível para alterar o valor de incremento; insira 0 na caixa não deseja diferenciar entre grupos.
- Marque a caixa de seleção Exportar superfície como NURBS para exportar os dados no formato NURBS; desmarque a caixa de seleção para exportar itens 3D no formato de Superfície de Revolução e itens 2D como pontos ou superfícies regradas.
NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline ou B-Spline Racional Não Uniforme) é um modelo matemático para a criação e representação de curvas e superfícies. Proporciona um método preciso e flexível para descrever formas.
- Marque a caixa de seleção Exportar curvas como polilinhas para exportar curvas como uma série de linhas retas conectando os pontos medidos; desmarque a caixa de seleção para exportar curvas em formato NURBS.
- Selecione a caixa de verificação Incluir pontos removidos do ajuste para incluir todos os pontos capturados, mesmo que não sejam utilizados no ajuste de um item.
- Na área Sistema de coordenadas, selecione CAD para exportar as medições em coordenadas CAD, ou selecione CMM para exportar as medições em coordenadas da máquina.
- Na área Seleção do diálogo, selecione as caixas de verificação dos grupos cujos conteúdos você deseja exportar.
Clique em Selecionar tudo para selecionar todos os grupos no documento atual; clique em Limpar tudo para desmarcar todos os grupos.
