Para cotar ângulos
Calcule o ângulo entre duas linhas, dois planos, dois vetores ou um plano e vetor.
  1. Da guia Início > painel Relatório > Dimensões, selecione um dos seguintes:
    • Ângulo: Linha a Linha
    • Ângulo: Plano a Plano
    • Ângulo: Vetor a Vetor
    • Ângulo: Plano a Vetor
  2. Especifique valores para as opções a seguir. Essas opções se aplicam a todos os tipos de ângulo.
    Consulte Referência de opções do diálogo Dimensão para definições de opções gerais utilizadas em vários diálogos.
    • Nome
    • Usar nominais
    • Visível
    • Saída no relatório
    • Ângulo — Para comparar o ângulo medido com a sua nominal, selecione Usar nominais e então insira o ângulo nominal entre os itens de referência e as tolerâncias de ângulo.
      Clique em para reportar o ângulo reflexo entre os itens de referência. O botão muda para .
      Clique em para reportar o ângulo interno entre os itens de referência. O botão muda para .
  3. Especifique opções adicionais para o tipo de ângulo que está sendo cotado.
    • Ângulos de linha a linha
      • Comportamento de medições simples
      • Ocultar informação de sinal
      • Plano de referência — Selecione o plano no qual as linhas são projetadas e no qual o ângulo é calculado. O vetor do plano de referência determina a direção positiva do ângulo calculado.
      • Linha de referência 1 e Linha de referência 2 — Selecione as linhas que formam o ângulo que você deseja medir.
        O ângulo é medido da linha 1 à linha 2 utilizando as porções das linhas mais próximas das suas setas de direção. Para alterar o ângulo relatado, utilize o botão Inverter vetor para alterar a direção dos vetores linha, como foi feito neste exemplo:
    • Ângulos plano a plano
      • Plano de referência 1 e Plano de referência 2 — Selecione os planos que formam o ângulo que você deseja medir.
    • Ângulos de vetor a vetor
      • Vetor de referência 1 e Vetor de referência 2 — Selecione os vetores que formam o ângulo que você deseja medir.
      • Nota: Ângulo: Vetor a Vetor difere de Ângulo: Linha a Linha, pois o Ângulo: Vetor a Vetor calcula o ângulo tridimensional entre os itens de referência e não requer um plano de referência.
    • Ângulos de plano a vetor
      • Plano de referência e Vetor de referência — Selecione o plano e o vetor que formam o ângulo que você deseja medir.
