Utilize o Verificador de Arames para criar itens geométricos selecionando figuras na tela CAD.
- Exiba o modelo da peça que você deseja inspecionar na tela CAD.
- Selecione .
- Clique com o botão direito na tela CAD e escolha um modo de seleção no menu. Selecione:
- Tolerâncias para especificar a sensitividade com a qual o Verificador de Arames analisa e identifica figuras no modelo CAD.
- Superfície para selecionar superfícies CAD. Caso a superfície seja parte de uma figura 3D complexa, o PowerInspect extrai os detalhes da figura.
- Estrutura de arame para selecionar figuras 2D complexas. Por exemplo, quando você seleciona uma ranhura, o PowerInspect extrai o arco em cada extremidade e a linha de cada lado. Você também pode utilizar esse modo para selecionar arcos (círculos).
- Arames Simples para selecionar um único componente de uma figura 2D complexa, como o arco na extremidade de uma ranhura. Você também pode utilizar esse modo para selecionar arcos (círculos), linhas e pontos.
- Pontos para selecionar um ponto no modelo CAD. Se você selecionar dois pontos, o PowerInspect constrói uma linha; se selecionar três pontos, o PowerInspect constrói um arco.
- GD&T para selecionar itens de modelos CAD contendo informação GD&T.
- Clique com o botão esquerdo na tela CAD para fechar o menu.
- Na sequência de inspeção, selecione o grupo geométrico no qual você deseja criar o item. Se nenhum grupo geométrico estiver selecionado, o PowerInspect cria um grupo para adicionar o item.
- Na tela CAD, movimente o ponteiro do mouse sobre a figura que você deseja inspecionar. Quando a figura for destacada em amarelo, clique com o botão esquerdo para selecioná-la.
- para visualizar ou alterar as nominais do item, selecione a guia Figuras; para visualizar ou alterar o item de referência e o tipo de item que você deseja criar, selecione a guia Explorador Geométrico.
- Clique em
na guia Figuras ou na guia Explorador Geométrico para adicionar o item à sequência de inspeção.
- Para criar outro item, repita estas etapas.
