Utilize a página Desbaste de furo torneado para criar um percurso que fura rapidamente uma peça de torneamento.
Ciclo — Selecione entre:
Estilo — Selecione entre:
Desbaste
Cada passo de desbaste é cortado na mesma direção.
Avanço direto na peça. A distância é baseada na profundidade de corte.
Cortar pela parede direita.
Avançar direto em linha reta.
Avançar para cima na parede esquerda.
Afastar da parede, retrair para o outro lado da figura.
Acabamento
A ferramenta traça o contorno da figura da direita para a esquerda.
A ferramenta é afastada da peça com base no Ângulo de Saída e na Distância de Saída.
Avanço direto em Z.
Afastamento da parede e pequeno movimento de retorno rápido em Z.
Avanço direto para baixo novamente com base na profundidade de corte.
Avanço direto na direção -Z.
Percursos de desbaste com ferramenta redonda são destinados a descer a ferramenta de maneira mais suave numa forma de canal através de um ângulo de engate. Uma ferramenta redonda é necessária e você precisa selecionar manualmente a ferramenta para esse tipo de percurso.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Abaixo da linha de centro — Selecione essa opção para que a ferramenta corte do lado X negativo da linha de centro de torneamento.
Direção de corte — Selecione uma opção para especificar a direção de corte da ferramenta:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal
para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Profund. corte — Insira um incremento para cada passo executado pela rotina de desbaste na peça. A interpretação de Profundidade de corte depende de Profund. corte constante estar selecionado.
Se Profund. corte constante não estiver selecionado, o valor Profund. corte configurado é a profundidade de corte máxima para a figura. Se a Profund. corte dividir uniformemente a profundidade da sua figura, seu incremento é utilizado. Caso resulte num passo final muito raso, a Profundidade de corte é ajustada para resultar em passos de desbaste uniformes. Por exemplo, se uma figura apresentar 0.5 mm de profundidade e Profundidade de Corte for especificado como 0.4, a figura sofre desbaste em dois passos uniformes de 0.25 mm de profundidade em vez de em um passo de profundidade 0.4 mm e outro de profundidade 0.1 mm.
Se Profund. corte constante estiver selecionado, a figura é cortada utilizando essa profundidade para cada passo.
Passo de perfil — Selecione uma opção para especificar se um passo de parede é inserido no percurso.
Esse atributo se aplica a estratégias de desbaste de torneamento e broqueamento. Selecione:
Rebarbar — Selecione para automaticamente inserir movimentos em arco em cantos externos.
— Rebarbar ligado.
— Rebarbar desligado.
Os efeitos de rebarbar são:
Contra-saídas — Selecione uma opção para especificar como o percurso considera contra-saídas.
