Utilize a página Resíduo quando você deseja utilizar uma ferramenta grande para executar uma remoção de volume eficiente e então utilizar uma ferramenta menor para usinar áreas do modelo que a ferramenta maior não pôde alcançar, como cavidades e cantos. A ferramenta menor usina apenas as áreas que não puderam ser alcançadas pela ferramenta original. As opções nessa página dependem da estratégia selecionada:
Tipo de referência — Selecione Percurso ou Modelo usinado como referência para a usinagem de resíduo.
Nome de referência — Selecione o Percurso de referência ou Modelo usinado a ser utilizado como percurso/modelo usinado de referência.
Detectar material + espesso que — Insira um valor limiar. O PowerMill ignora material de resíduo mais fino que o limiar especificado. Isso ajuda a evitar que regiões finas sejam reusinadas, onde o benefício de um segundo corte é insignificante. Essas regiões finas podem ser causadas por cristas deixadas pelo percurso anterior.
Expandir área por — Insira a distância pela qual expandir as áreas de resíduo, medida ao longo da superfície. Utilize com o valor Detectar material + espesso que para reduzir as áreas a serem usinadas aos detalhes (como cantos), e então aplicar offset a essas áreas para assegurar que todos os detalhes (por exemplo, nos cantos) sejam usinados.
Compr. gap mín — Insira o comprimento do gap, que controla fragmentação substituindo gaps menores que essa distância por um segmento de percurso. Um valor grande reduz fragmentação, mas aumenta o comprimento do percurso que não corta material. Um valor pequeno produz percursos mais curtos mas aumenta o número de subidas do percurso. Isso somente está disponível se usinagem de resíduo for aplicada a um Modelo usinado.
Considerar alturas Z anteriores — Selecione para disponibilizar as Alturas Z do percurso ativo para consideração pelo novo percurso (contanto que você esteja criando um percurso de redesbaste).
Usinar entre — Clique para calcular novas Alturas Z no Passo Vertical especificado. As Alturas Z do Percurso de referência são excluídas do uso. Isso proporciona o efeito de Usinar entre, que pode ser útil na usinagem de resíduo com a ferramenta de mesmo tamanho para tentar reduzir terraços.
Reusinar e usinar entre — Clique para calcular novas Alturas Z no Passo vertical especificado. Nesse caso, as Alturas Z do Percurso de referência NÃO são excluídas do uso. Isso pode ser útil na usinagem de resíduo com uma ferramenta diferente da usada no Percurso de referência.
