Utilize a página Fresamento em mergulho para remover grandes quantidades de material de um componente através de uma série de movimentos verticais de mergulho utilizando uma ferramenta especializada de corte. Um percurso existente proporciona o padrão para o percurso de fresamento em mergulho, e um modelo usinado existente define o estado atual do material.
Percurso — Selecione um percurso existente para fornecer o padrão para o percurso de fresamento em mergulho.
Modelo Usinado — Selecione um modelo usinado que represente o estado atual do bloco. Isso é utilizado para determinar o material a ser removido.
Raio Central — Insira o raio da porção central da ferramenta onde não há arestas de corte.
Tolerância — Insira um valor de tolerância para determinar com que precisão o percurso segue o contorno definido pelo modelo usinado.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal
para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Copiar passo lateral da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte radial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte radial é medida normal ao eixo da ferramenta.
