Acabamento de canto
Utilize a página Acabamento de canto para criar um percurso de traçado múltiplo para limpar cantos que ocorrem entre superfícies não tangentes.
Saída —Selecione quais porções do percurso você deseja criar.
Estratégia — Selecione como criar o percurso nas linhas de traçado. Isso especifica se o percurso segue as linhas de traçado ou corta através delas.
Ângulo limiar — Insira um ângulo, a partir da horizontal, em que porções inclinadas e rasas são divididas quando você configura Saída como Inclinado ou Área Rasa.
Crista — Insira a altura de crista. PowerMill calcula o passo lateral entre passos da ferramenta utilizando a geometria da fresa e essa altura de crista.
Passos Máximos —Utilize essas configurações para determinar o número de passos que você deseja criar. Selecione Passos máximos e então insira o número de passos desejados no campo ao lado.
Um percurso Ao Longo do Canto sem quaisquer restrições quanto ao número de passos.
Se você selecionar Passos Máximos e inserir o número desejado de passos (neste caso 2)
Nota: Esta opção está disponível quando você configura Estratégia como Ao Longo.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Direção de corte — Selecione a tecnologia de fresamento.
Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial Sobremetal axial . Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
