Utilize as propriedades de fase para atribuir elementos do modelo de construção para fases específicas. Você também pode atribuir cópias de vistas para diferentes fases e filtros de fase.
Propriedades de fase para vistas
Cada vista no Revit tem uma propriedade Fase e uma propriedade Filtro de fase.
- A propriedade Fase é o nome da fase da vista. Quando uma vista é aberta ou criada, ela tem automaticamente um valor de Fase. É possível copiar uma vista e a seguir selecionar outro valor de fase para aquela vista. Por exemplo, a vista original tem Fase 1; a cópia tem Fase 2. Cria-se um elemento na Fase 1 e o demole na Fase 2. O elemento é exibido como novo no original e como demolido na cópia.
- A propriedade Filtro de fase permite controlar a exibição de elementos na vista. Por exemplo, demolir paredes pode ser exibido em linhas tracejadas azuis, enquanto elementos existentes são exibidos em linhas sólidas pretas. É possível aplicar o filtro de fase em uma vista para exibir elementos de uma ou mais fases específicas.
Propriedades de fase para elementos
Cada elemento adicionado em um projeto tem uma propriedade de Fase de criação e de Fase de demolição.
- A propriedade Criado na fase identifica a fase na qual o elemento foi adicionado ao modelo de construção. O valor-padrão para esta propriedade é o mesmo do valor Fase, da vista atual. É possível especificar um valor diferente, se necessário.
- A propriedade Demolido na fase identifica a fase na qual o elemento foi demolido. O valor-padrão é Nenhum. Ao demolir um elemento, essa propriedade é atualizada para a fase atual da vista, na qual o elemento foi demolido. Também é possível demolir um elemento ao definir a propriedade Demolido na fase com um outro valor.
Status da fase
A fase da vista e as propriedades da fase de criação e fase de demolição de um elemento trabalham em conjunto para estabelecer o status da fase do elemento em uma vista. O status da fase de um elemento é utilizado pelo filtro de fase da vista para estabelecer as configurações de visibilidade.
- Novo - A fase de criação do elemento coincide com a fase da vista.
- Existente - A fase de criação do elemento está em um ponto anterior ao da fase da vista na linha do tempo.
- Demolição - A fase de criação do elemento está em um ponto anterior na linha do tempo e também tem uma propriedade Fase de demolição que coincide com a fase da vista.
- Temporário - A fase de criação e a fase de demolição do elemento coincidem com a fase da vista.
