Crie um caminho de percurso virtual em uma vista de planta, elevação, corte ou 3D.
Vídeo: Criar e editar uma animação de percurso virtual
- Abra a vista na qual colocar o caminho do percurso virtual.
Dica: Em geral, é mais fácil começar a criar um percurso virtual em uma vista de planta, mas também é possível criar um percurso virtual em vistas de elevação, corte ou 3D. Durante o processo, abra vistas diferentes para ajudar a posicionar com precisão o caminho e as câmeras. Para ver todas as vistas abertas ao mesmo tempo, clique no menu Vista
painel Janelas
Vistas lado a lado.
- Clique na guia Vista
painel Criar
menu suspenso Vista 3D
(Passeio virtual).
- Para criar um percurso virtual como uma vista 3D ortogonal, desmarque a caixa de seleção Perspectiva na Barra de opções. Selecione uma escala de vista para a vista 3D.
Nota: Os controles da barra de opções não são exibidos quando a vista em perspectiva está ativa.
- Colocar um quadro-chave:
- Coloque o cursor em uma vista e clique para inserir um quadro-chave.
- Mova o cursor na direção desejada para desenhar o caminho.
Em uma vista da planta, varie a altura do caminho e da câmera deslocando-a em um nível selecionado. Selecione um nível na lista suspensa De e, em seguida, insira uma altura na caixa de texto Deslocamento. Por exemplo, use essas configurações para criar o efeito de câmera de subir ou descer escadas.
- Continue a colocar os quadros-chave para definir o caminho do percurso virtual.
Você pode colocar quadros-chave em qualquer lugar, mas não pode alterar a posição durante a criação do caminho. Edite os quadros-chave após concluir o caminho.
- Para concluir o percurso virtual, execute um dos seguintes procedimentos:
- Clique em Concluir percurso virtual.
- Clique duas vezes para finalizar o caminho.
- Pressione Esc.
Revit cria uma vista de percurso virtual na ramificação Percursos virtuais do Navegador de projeto e atribui a ela o nome Percurso virtual 1. É possível renomear o percurso virtual.
