Sobre como renomear níveis e vistas correspondentes
Quando você renomeia um nível ou uma vista, uma caixa de diálogo pergunta se você deseja renomear o nível e/ou as vistas de planta correspondentes.
Ao criar um nível, você pode especificar que o Revit deve criar as vistas de planta correspondentes (planta de piso, planta estrutural e planta de forro). Essas vistas de planta recebem o mesmo nome que o do nível. Você também pode criar uma planta de área com o mesmo nome que o do nível.
Se você renomear o nível, uma caixa de diálogo perguntará se deseja renomear as vistas correspondentes. Se você clicar em Sim, o Revit também renomeará todas as vistas que têm exatamente o mesmo nome (original) que o do nível.
Se você renomear uma das vistas com o mesmo nome que o de um nível e de outras vistas de planta, uma caixa de diálogo perguntará se você deseja renomear o nível e as vistas correspondentes. Se você clicar em Sim, o Revit também renomeará o nível e todas as vistas com o mesmo nome (original).
A caixa de diálogo oferece a opção “Não mostrar esta mensagem novamente”. Se você marcar a caixa de seleção, na próxima vez que renomear um nível ou uma vista, a caixa de diálogo será omitida, e a resposta anteriormente escolhida será usada. Use essa configuração para simplificar seu fluxo de trabalho para que possa continuar trabalhando sem precisar parar para responder.
Se decidir posteriormente que deseja visualizar a caixa de diálogo sempre que renomear um nível ou uma vista, edite o arquivo Revit.ini e altere a configuração apropriada para 0.
