Configure as definições para exportar um modelo para um arquivo IFC (Industry Foundation Classes).
Para personalizar as propriedades de configuração para exportar um modelo para IFC, altere a opção “Configuração na sessão" ou duplique uma configuração incorporada e modifique as configurações como necessário. As alterações efetuadas na Configuração na sessão não são salvas entre as sessões.
A tabela a seguir mostra as opções disponíveis em cada guia da caixa de diálogo Modificar configurações.
| Opção | Descrição |
| Gerais | |
| Versão IFC |
| Tipo de arquivo |
| Fase para exportar | Seleciona a fase do documento para exportar, padronizando para a última fase do documento. Se a opção “Exportar somente os elementos visíveis na vista” estiver selecionada na guia Conteúdo adicional, a fase da vista será usada e essa opção será desativada. |
| Limites de espaço |
O nível dos limites de ambiente/espaço exportados:
Dividir paredes, colunas e dutos por nível |
Permite dividir paredes, colunas e dutos de múltiplos níveis por nível. Quando essa opção for usada, o Revit corta as paredes, as colunas e os dutos em cada nível definido como um andar de construção (consulte Propriedades de instância de nível).
O Revit exporta elementos cujo nível de base seja um andar que não está no nível de construção usando o próximo andar inferior como o nível de base, com um deslocamento apropriado. O Revit somente exporta níveis para os quais o parâmetro Andar da construção estiver ativado, a não ser que não haja níveis definidos como andares da construção. Neste caso, o Revit exporta todos os níveis que são utilizados como níveis base para paredes, colunas e dutos. |
| Informações do cabeçalho do arquivo | Abre a caixa de diálogo Cabeçalho do arquivo, que permite inserir as informações do autor e da empresa. |
| Endereço do projeto | Abre a caixa de diálogo Endereço do projeto, que permite fornecer informações sobre o propósito e a localização do projeto. Selecione a opção "Atualizar as informações do projeto" para salvar as informações para o projeto. |
| Conteúdo adicional | |
| Exportar elementos da vista da planta 2D | Selecione essa opção para incluir elementos 2D suportados pela exportação IFC (notas e regiões preenchidas). Desmarque a opção para excluir esses elementos. |
| Exportar arquivos vinculados como IFCs separados | Selecione essa opção para exportar vínculos do Revit no modelo como IFCs separados. Desmarque a opção para excluir os vínculos do Revit.
Nota: Os arquivos IFC vinculados são reexportados, portanto eles podem sofrer perda de dados na conversão cíclica.
| Exportar somente os elementos visíveis na vista |
Selecione esta opção para exportar somente os elementos visíveis na vista atual. Os elementos visíveis incluem os que estejam ocultos por uma linha oculta ou pelo modo sombreado, quaisquer subjacências na vista e elementos que estejam recortados da vista pela região de recorte. Os elementos temporariamente ocultos usando ocultar/isolar temporário não são exportados. As categorias marcadas como Não exportadas na caixa de diálogo Exportar classes IFC não são exportadas. Consulte Carregar e modificar um arquivo de mapeamento IFC. Desmarque a opção para exportar todo o modelo. |
| Exportar ambientes em vistas 3D | Se a opção “Exportar somente os elementos visíveis na vista” estiver selecionada, a seleção desta opção exportará todos os ambientes contidos na caixa de corte da vista 3D selecionada. Se não houver nenhuma caixa de corte ativa, todos os ambientes serão exportados. |
| Conjuntos de propriedades | |
| Exportar conjuntos de propriedades do Revit | Selecione essa opção para incluir os conjuntos de propriedades específicos do Revit com base em grupos de parâmetros. Desmarque a opção para exclui-las. |
| Exportar os conjuntos de propriedades comuns de IFC | Selecione esta opção para incluir os conjuntos de propriedades comum do IFC. Desmarque a opção para exclui-las. |
| Exportar quantidades base | Selecione essa opção para incluir as quantidades base para elementos do modelo nos dados de exportação. As quantidades base são geradas da geometria do modelo para refletir os valores de quantidade física, independente das regras ou métodos de medição. |
| Exportar tabelas como conjuntos de propriedades | Selecione esta opção para exportar as tabelas como conjuntos de propriedades personalizadas. O nome da tabela é o nome de conjunto de propriedades; os nomes de coluna são os nomes de parâmetro de IFC. |
| Exportar somente tabelas que contêm IFC, Pset ou comum no título | Quando selecionado, restringe as tabelas exportadas para somente aqueles que contenham “IFC”, “Pset” ou “Comum” no título. |
| Exportar conjuntos de propriedade definidos pelo usuário | Selecione esta opção para exportar os conjuntos de propriedades definidos pelo usuário. Se selecionado, é possível especificar o nome de um arquivo de texto que contém as definições do conjunto de propriedades. |
| Tabela de mapeamento de parâmetro de exportação | Selecione esta opção para exportar uma tabela de mapeamento de parâmetro personalizado. Se selecionado, é possível especificar o nome de um arquivo de texto que contém o mapeamento de parâmetros. |
| Configurações de classificação | Abre a caixa de diálogo Configurações de classificação, permitindo que você forneça informações sobre a origem e edição do projeto. |
| Nível de detalhe. | |
| Nível de detalhe para alguns elementos de geometria | Essas opções permitem controlar o nível de triangulação de alguns elementos do Revit. Normalmente, selecionar Médio ou Alto para essa opção resultará em representações BREP e de perfil maiores, mas mais precisas.
Os elementos principais do Revit afetados por este controle são: cotovelos, pisos, conexões de tubulação, corrimãos, rampas, espaços e escadas. Os perfis de extrusão altamente detalhados também são afetados por esses itens.
| Manter a geometria com suavização de serrilhado como triangulação | Selecione essa opção avançada para usar um método de triangulação que seja compatível com versões mais antigas dos visualizadores Vista de referência IFC 4. |
| Avançado | |
| Exportar peças como elementos de construção | Selecione esta opção para exportar as peças como elementos IFC padrão. Desmarque a opção para exportá-los como IfcBuildingElementPart. |
| Permitir o uso da representação mista do “modelo sólido” | Selecione esta opção para permitir a mistura de BRep e as geometrias de extrusão para uma entidade. Isso pode resultar em arquivos IFC menores , mas os arquivos não estão estritamente dentro da norma MVDs IFC. |
| Utilizar a vista ativa ao criar a geometria | Selecione esta opção para usar a vista ativa para gerar a geometria exportada. Observe que isso pode ter resultados inesperados se usado em uma vista não 3D. |
| Usar o nome da família e o tipo para referência | Selecione esta opção para utilizar o nome da família e tipo para referências. Desmarque a opção para usar somente o nome do tipo. |
| Usar limites de ambiente 2D para o volume do ambiente | Selecione esta opção para utilizar uma abordagem simplificada para o cálculo de volumes do ambiente (com base em extrusão de limites de ambiente 2D), que também é o padrão ao exportar para o IFC 2x2.
Desmarque a opção para usar a geometria do ambiente calculada pelo Revit para representar os volumes do ambiente (que é o padrão ao exportar para o IFC 2x3). |
| Incluir a elevação IfcSite no local de origem da inserção do terreno | Selecione esta opção para incluir a elevação do deslocamento Z da colocação local IfcSite. Desmarque a opção para exclui-la. |
| Armazenar a GUID IFC em um parâmetro de elemento após a exportação | Selecione esta opção para armazenar as GUIDs do IFC geradas no arquivo de projeto após a exportação. Isso adicionará parâmetros “IFC GUID” aos elementos e seus tipos, e informações de projeto para GUIDs de projeto, terreno e construções. |
| Exportar caixa delimitadora | Selecione esta opção para exportar as representações da caixa delimitadora. Desmarque a opção para exclui-los. Esta opção é selecionada automaticamente para exportar para GSA. |
