Combinar parâmetros em uma tabela
Você pode combinar dois ou mais parâmetros para exibir em uma única célula de uma tabela.
Os valores para os parâmetros combinados são separados por uma barra ou outro caractere você especificar. Por exemplo, é possível combinar os parâmetros de cota para um tipo de porta, para fornecer valores de largura x altura x espessura em uma única coluna.
Observações:
Vídeo: Combinar parâmetros em uma tabela
  1. Acesse a caixa de diálogo Combinar parâmetros ao criar ou editar uma tabela:
    • Para criar um parâmetro combinado, na caixa de diálogo Propriedades da tabela, clique em (Combinar parâmetros).
    • Para editar um parâmetro combinado a partir da caixa de diálogo Propriedades da tabela, selecione um parâmetro combinado e, a seguir, clique em (Editar parâmetro).
    • A partir de uma vista de tabela, selecione uma célula e clique em Modificar tabela | guia Quantidadespainel Parâmetros (Combinar parâmetros).
      Se a coluna já contiver um parâmetro combinado, você pode editá-lo; caso contrário, é possível criar um parâmetro combinado para exibir nesta coluna.
  2. Adicione e remova parâmetros ao movê-los entre as janelas:
    • Realce um parâmetro no painel Parâmetros da tabela e clique em (Adicionar parâmetro) para movê-lo para o painel Combinado.
    • Realce um parâmetro no painel Combinado e clique em (Remover parâmetro) para movê-lo para a o painel Parâmetros da tabela.
  3. Opcionalmente, é possível adicionar um prefixo, um sufixo ou um valor de amostra para o parâmetro.
    O valor de amostra é exibido na visualização na parte inferior da caixa de diálogo para que você possa editá-lo conforme necessário antes de fechar a caixa de diálogo.
  4. Por padrão, uma barra (/) é exibida como o separador entre os parâmetros combinados.
    Você pode especificar um símbolo separador diferente nas células Separador.
  5. Opcionalmente, no campo Nome do parâmetro combinado, insira um nome para o parâmetro combinado. Se você deixar este campo em branco, a visualização do valor de texto será utilizada para o nome.
    O nome é exibido na guia Formatação da caixa de diálogo Propriedades da tabela, e no cabeçalho da coluna na tabela.
  6. Na caixa de diálogo Combinar parâmetros, clique em OK.
