Sobre a correspondência da forma de armadura de forma livre
Compreenda as regras da correspondência da forma do vergalhão ao detalhar com vergalhão de forma livre.
As instâncias de vergalhão de forma livre correspondem às famílias de formas de vergalhão existentes ou criam uma nova forma para corresponder à geometria do vergalhão. Cada barra em um conjunto é submetida a este procedimento de correspondência, permitindo que dados comuns de fabricação sejam extraídos para agendamento. Embora as formas do vergalhão sejam comuns ao vergalhão orientado pela forma e ao vergalhão de forma livre, existem algumas diferenças entre os dois.
As propriedades de correspondência de numeração e montagem do vergalhão estrutural usam as informações de forma, como códigos de forma e comprimentos de segmento, ao encontrar um vergalhão de forma livre correspondente a uma família de formas de vergalhão.
Se cada vergalhão em um conjunto for plano e puder ser desenhado de acordo com as regras da família de formas do vergalhão, isso indicará que ele poderá corresponder a uma forma de vergalhão. Se existir uma forma de vergalhão correspondente no projeto, o vergalhão será correspondido. Caso contrário, será criada uma nova família de formas de vergalhão.
No entanto, a correspondência de formas não será possível se pelo menos um vergalhão no conjunto não for plano ou pelo menos uma barra no conjunto não puder ser desenhada de acordo com as regras da família de formas do vergalhão. Por exemplo, não foi possível realizar a correspondência da seguinte instância de vergalhão, pois o gancho está dobrado para fora do plano.
Regras da família de formas de vergalhão
Para que o vergalhão de forma livre seja elegível para a correspondência de formas, a geometria plana não pode terminar em um arco, ter arcos consecutivos ao longo da barra, e todos os arcos devem ser tangentes aos segmentos de linha reta adjacentes, sem exceder 180 graus.
Geometria que não é permitida nas famílias de formas de vergalhão
  • Terminação em forma de arco.
  • Arcos consecutivos.
  • Arcos não tangentes a segmentos adjacentes.
  • Arcos maiores que 180 graus entre segmentos adjacentes.
  • Segmentos quase adjacentes colineares.
Dica: Para solucionar a correspondência de formas, use as dimensões para realçar os segmentos individuais da barra ou exportar as barras para um arquivo DWG para analisar a geometria, se a correspondência não for possível.
Parâmetro Instruções da sessão de trabalho
Use o parâmetro da instância das Instruções da sessão de trabalho para o vergalhão de forma livre para especificar como ele será fabricado. Especifique:
  • Reta. O vergalhão é fornecido como uma barra reta para o terreno. O código da forma é a primeira forma de vergalhão reta carregada no projeto (Forma do vergalhão: 00).
  • Dobrada. O vergalhão será correspondido e dobrado para uma forma de vergalhão existente. Se não existir correspondência, uma nova forma de vergalhão correspondente será criada.
Ganchos e tratamentos das extremidades
Tanto o tratamento de ganchos quanto o de extremidades serão usados quando houver correspondência da geometria da barra com uma forma se incluída na definição de forma do vergalhão da caixa de diálogo Configurações gerais de armadura.
As barras no mesmo conjunto podem corresponder a diferentes formas de vergalhão. Embora o conjunto possa ter um gancho no início, algumas barras no conjunto podem ser invertidas para corresponder às suas formas.
Dica: Use as programações de vergalhão para obter os tratamentos de ganchos e de extremidades atribuídos a cada extremidade de cada barra em um conjunto de forma livre.
Nota: As alterações na geometria da forma solicitarão a criação de uma nova forma se ela não corresponder mais à geometria da barra de forma livre.
