Colocar um componente
Você pode colocar componentes soltos no modelo de construção.
  1. Abra a vista do projeto apropriada para o tipo de componente que deseja inserir.
    Por exemplo, é possível inserir uma mesa em uma vista plana ou em uma vista 3D, mas não em uma vista de corte ou de elevação.
  2. Na faixa de opções, clique em um dos seguintes:
    • Guia Arquiteturapainel Construir (Colocar um componente).
    • Guia Estruturapainel Modelomenu suspenso Componente (Colocar um componente).
    • Guia Sistemaspainel Modelomenu suspenso Componente (Colocar um componente).
  3. No Seletor de tipo no topo da paleta Propriedades, selecione o tipo de componente desejado.
    Se a família de componentes desejada ainda não foi carregada no projeto, clique em Modificar | guia Inserir componentepainel Modo Carregar família. A seguir, navegue para a pasta da categoria apropriada na caixa de diálogo Carregar família, selecione a família e clique em Abrir para adicionar a família no Seletor de tipo.
  4. Se a família de componentes selecionada foi definida com base em face ou com base no plano de trabalho (consulte a Nota que acompanha este procedimento), clique em uma das opções a seguir no painel Inserir, exibido em Modificar | guia Inserir componente:
    • Inserir na face vertical. Esta opção está disponível apenas para alguns componentes e permite somente a colocação em faces verticais.
    • Inserir na face. Esta opção permite inserir nas faces independente da orientação.
    • Inserir no plano de trabalho. Esta opção requer que um plano de referência ativo seja definido na vista (consulte Exibir o plano de trabalho de uma vista). É possível inserir os controles em qualquer lugar do plano de trabalho.
  5. Na área de desenho, mova o cursor até que a visualização da imagem do componente esteja na localização desejada.
  6. Se deseja alterar a orientação do componente, pressione a Barra de espaço para rotacionar a visualização da imagem através de suas opções de posicionamento.
  7. Quando a visualização da imagem estiver na localização e orientação desejada, clique para inserir o componente.
    Após inserir um componente, é possível especificar que ele se mova quando uma parede próxima se move. Consulte Movendo linhas e componentes com paredes.
Nota: A forma pela qual é possível inserir um componente depende de como a família de componentes foi originalmente definida. Consulte Selecionando um modelo de família.
