Propriedades de instância da fundação isolada
Modifique as propriedades de instância para alterar as restrições, cobertura do vergalhão, material estrutural e mais da fundação isolada.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Restrições
Nível O nível ao qual a laje está restrita
Hospedeiro O nível ao qual o hospedeiro da laje isolada é restrito.
Deslocamento da altura do nível Especifica a elevação da parte superior da fundação isolada relativa ao seu nível.
Move-se com eixos Alterna a restrição do pilar ao eixo.
Materiais e acabamentos
Material estrutural Especifica um material para a estrutura do elemento. Esta informação pode ser incluída em tabelas. Clique na caixa de valor para abrir o Navegador de material. Consulte Materiais.
Estrutural
Ativar o modelo analítico Exibe o modelo analítico e o inclui em cálculos analíticos. Selecionado por padrão. Consulte Desativar um modelo analítico.
Recobrimento do vergalhão - Face superior Especifica a distância do recobrimento do vergalhão da face superior do elemento.
Recobrimento do vergalhão - Face inferior Especifica a distância do recobrimento do vergalhão da face inferior do elemento.
Recobrimento do vergalhão - Outras faces Especifica a distância do recobrimento do vergalhão do elemento para faces do elemento adjacente.
Volume estimado da armadura Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado.
Cotas
Elevação na parte superior
Indica a elevação usada para identificar a base de uma fundação. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados.
Elevação na parte inferior
Este parâmetro é afetado pelo parâmetro de família Cap (consulte Especificar a categoria e parâmetros da família). A imagem a seguir mostra as diferença entre o parâmetro Cap ativado (em vermelho) e desativado (em verde).
A medição da Elevação no inferior é tomada desta configuração.
Dados da identidade
Comentários Um campo para inserir comentários sobre a parede.
Marcação Uma legenda criada para o elemento. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso.
Fase
Criado na fase Indica em qual fase o componente foi criado. Consulte Fases do projeto.
Demolido por fase Indica em qual fase o componente foi demolido. Consulte Fases do projeto.
