A ferramenta Alterar referência para elementos de estrutura é útil ao modelar com vigas pré-moldadas. Utilize uma referência estática para garantir que a geometria da viga permaneça consistente durante os ajustes.
Vídeo: Modificar referências de família para ajustar o comportamento do elemento de estrutura
Nesse exemplo, duas vigas unidas cortadas na extremidade unem uma viga I pré-moldada de suporte.
Quando o tipo de família de viga em I muda, a folga entre as duas vigas aumenta. Esta alteração ocorre porque a geometria da viga em forma de I de suporte força a separação das vigas conectadas.
Para manter a consistência entre a redução de vigas com extremidade cortada, utilize a ferramenta Alterar referência para especificar uma referência comum com a qual a geometria da extremidade da viga irá se alinhar. Neste caso, é a linha de centro da viga em I.
A seguir, ajuste a Extensão 1 (ou 2) e a propriedade de instância Redução inicial (ou final) da união para especificar a redução de ambas as vigas com extremidade cortada. A ilustração a seguir mostra os efeitos do parâmetros sobre a redução.
Dica: Você pode usar os manipuladores de forma das vigas também para ajustar a geometria da viga.
Agora, ao ajustar o modelo para diferentes especificações, as vigas mantêm as distâncias de redução apropriadas. Por exemplo, quando você altera o tipo de viga em I, a redução permanece consistente.
A seguir, é possível ajustar as propriedades da Extensão 1 (ou 2) para melhor ajustar a geometria do novo tipo ou família de viga de suporte.
