Criar parâmetros de projeto compartilhado
Os parâmetros de projeto compartilhado podem ser identificados e tabulados.
  1. Clique na guia Gerenciarpainel Configurações (Parâmetros do projeto).
  2. Na caixa de diálogo Propriedades de parâmetro, clique em Adicionar.
  3. Na caixa de diálogo Propriedades do parâmetro, em Tipo de parâmetro, clique em Parâmetro compartilhado, e clique em Selecionar.
  4. Na caixa de diálogo Parâmetros compartilhados, selecione o parâmetro apropriado do grupo de parâmetros apropriado, e clique em OK.
    Se você clica em Editar, a caixa de diálogo Parâmetros compartilhados é exibida. Desta caixa de diálogo, é possível abrir outro arquivo de parâmetro compartilhado ou adicionar novos parâmetros.
  5. Na caixa de diálogo Propriedades de parâmetro, em Categorias, selecione as categorias nas quais deseja aplicar este parâmetro.
    (Opcional) Use a lista de filtros para filtrar as categorias por disciplina.
    Se o parâmetro compartilhado fornece informações específicas do projeto, selecione a categoria Informações do projeto. Então é possível clicar na guia Gerenciarpainel Configurações (Informações do projeto) para visualizar ou alterar o valor do parâmetro.
    Se o parâmetro compartilhado fornece informações específicas da folha, selecione a categoria Folha de desenho. O parâmetro é então listado nas propriedades da vista da folha.
    Dica: Se você adicionar um parâmetro compartilhado às categorias Folhas do desenho ou Informações do projeto, poderá adicionar o parâmetro à uma família de bloco de margens e carimbo, para que possa ter parâmetros personalizados no bloco de margens e carimbo.
  6. Em Dados do parâmetro, selecione Instância ou Tipo para armazenar o parâmetro por instância de elemento ou tipo de família.
    Opcionalmente, se você selecionar Instância, terá a opção de especificar o parâmetro como um parâmetro do relatório.
  7. Uma opção estará disponível se você estiver criando um parâmetro de instância que seja de um dos seguintes tipos:
    • Texto
    • Área
    • Volume
    • Moeda
    • Densidade da massa
    • URL
    • Material
    Selecione:
    • O valores são alinhados por tipo de grupo (padrão): se um elemento com este parâmetro de instância faz parte de múltiplos grupos, o valor do parâmetro será o mesmo para elementos correspondentes em todas as instâncias do grupo. Enquanto estiver no modo de edição de grupo, selecione o elemento e altere o valor do parâmetro na paleta Propriedades. A alteração do valor de parâmetro para o elemento em um grupo, irá alterar o valor para o elemento correspondente em todas as outras instâncias do mesmo tipo de grupo.
    • Os valores podem variar por instância de grupo: se um elemento com este parâmetro de instância faz parte de múltiplos grupos, o valor do parâmetro poderá variar para elementos correspondentes em todas as instâncias do grupo. Enquanto estiver no modo de edição de grupo, selecione o elemento e altere o valor do parâmetro na paleta Propriedades. A alteração do valor de parâmetro para o elemento em um grupo não irá alterar o valor para o elemento correspondente em outras instâncias do mesmo tipo de grupo.
    Nota: Se você alterar um parâmetro existente de varia para alinhado, uma mensagem de erro é exibida listando os elementos com o parâmetro que será alterado. Se você clicar em "Alinhar valores de parâmetro", então todas as instâncias do grupo serão atualizadas para ter o mesmo valor de parâmetro. O valor aplicado é o valor que foi atribuído para o elemento na primeira instância de grupo.
  8. Em Agrupar parâmetro, selecione o cabeçalho sob o qual o parâmetro deve ser exibido na caixa de diálogo Propriedades de Instância ou de Tipo.
  9. (Opcional) Em Descrição da dica de ferramenta clique em Editar dica de ferramenta. Na caixa de diálogo Editar dica de ferramentas, insira o texto da dica de ferramenta, até 250 caracteres, e clique em OK.
  10. Clique em OK.
