Vídeo: Aprimoramento do componente de escada
Use as opções de layout para posicionar uma escada. Quando uma escada estiver no lugar, use os controles de alça na tela para fazer modificações.
Este vídeo demonstra como:
  1. Controlar a posição de uma escada com a linha de layout.
  2. Usar alças para editar o patamar.
  3. Usar as alças para editar a largura e o comprimento de um lance de escada.
  4. Criar uma conexão com entalhe para uma escada pré-moldada.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2014. Ao usar uma versão mais recente do software, você pode notar diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
Os aprimoramentos da ferramenta Escada por componente incluem novas opções e controles na tela para que seja mais fácil criar a escada de que você precisa.
Ao criar uma Escada por componente, duas novas opções de Linha de localização permitem alinhar o suporte externo do lance de escada com outros elementos de construção, como uma parede.
É possível especificar a largura do lance da escada na barra de opções antes de criar a escada. Também é possível modificar a largura do lance da escada ao criar cada lance da escada. Conclua a escada e, ao aplicar o zoom sobre ela, será possível ver que o suporte do lance de escada está alinhado com a parede.
Modifique a cota temporária da largura do lance de escada se desejar alterar essa cota após a criação do lance da escada. Também é possível tornar essa cota permanente, se desejado.
Ao criar uma escada em forma de U com lances de escada de diferentes larguras, a profundidade automática do patamar terá a mesma largura que o lance de escada mais estreito. Arraste o controle de patamar mais externo ou modifique a cota temporária para alterar a profundidade. As alterações nos lances da escada, como adicionar ou remover degraus ao patamar ou outras alterações, como a movimentação da aresta interna, não alteram o local da aresta externa do patamar. Ela é fixa para obter um comportamento mais confiável ao mudar a forma da escada. Estão disponíveis controles adicionais no patamar automático para permitir que você controle a perna ou a parte do patamar que está conectada ao lance da escada; portanto, você pode ajustar a forma do patamar.
Ao criar uma escada pré-moldada com lances de escada de entalhe, agora é possível unir o lance da escada a um patamar ou piso para concluir a união de entalhe. Após concluir a escada, em uma vista de corte, aproxime o zoom da união do lance de escada e do patamar. Use a ferramenta de união e selecione o lance de escada e o patamar. A união do entalhe é agora criada, e os dois componentes são unidos suavemente.
