Ao calcular os parâmetros relacionados à corrente nos painéis, o Revit faz certas suposições conservadoras que podem tornar a corrente nas fases dos painéis desequilibradas um pouco maior do que a esperada.
Para calcular a carga Total conectada (VA): Fase A da carga aparente + Fase B da carga aparente + Fase C da carga aparente = Total conectado
Para calcular a corrente por fase:
Para um sistema de 4 fios trifásico, quando a carga por fase em um painel é equilibrada, a corrente de cada fase pode ser calculada do quociente da carga e da corrente L-N. No entanto, se a carga por fase no painel não estiver equilibrada (por exemplo, se houver somente cargas em 2 das 3 fases), o Revit assumirá conservadoramente como se fosse uma carga L-L.
Por exemplo, neste estado desequilibrado, duas cargas de 900 VA (L-N) de 120 V em fases separadas serão calculadas da mesma forma que uma única carga de 1800 VA (L-L) de 208 V, resultando em 8,65 A (1800 VA / 208 V) em vez de 7,5 A (900 VA / 120 V).
Isso ajudará a assegurar que se houver cargas de linha a linha, o Revit não calculará artificialmente uma corrente menor do que a esperada nas fases do painel. O resultado é que, em painéis desequilibrados, a corrente por circuito pode ser ligeiramente superior à esperada, em comparação com o cálculo da corrente como o quociente entre a carga por fase e a voltagem L-G.
A tabela abaixo contém um exemplo de cálculo da corrente. Um painel trifásico tem cargas por fase de 3456 VA, 3060 VA e 2160 VA. O Revit calculará que todas as três fases compartilham 18,0 A em comum (2160 VA / 120 V). As cargas restantes são 1296 VA (3456 VA-2160 VA) e 900 VA (3060 VA-2160 VA). Essas fases restantes compartilham 8,65 A (900 VA * 2 / 208 V). Por último, os restantes 396 VA (1296 VA-900 VA) resultam em 3,3 A (396 VA / 120 V).
A fase com a menor carga tem 18,0 A, a fase com a maior carga tem 29,95 A (18,0 A + 8,65 A + 3,3 A) e a fase restante tem 26,65 A (18,0 A + 8,65 A).
O procedimento para um sistema trifásico de 3 fios é calculado de forma similar. No entanto, em vez de usar a voltagem L-G, o quociente usa a voltagem L-L/sqrt(3); portanto, serão calculados valores ligeiramente diferentes.
Para calcular a Corrente total conectada (A) para um painel trifásico: Carga total conectada / (Voltagem L-L) (sqrt(3)) = Corrente total conectada
Para calcular a Corrente total conectada (A) para um painel monofásico/3 fios: Carga total conectada / (Voltagem L-L) = Corrente total conectada
Para calcular a Corrente total conectada (A) para um painel monofásico/2 fios: Carga total conectada / (Voltagem L-G) = Corrente total conectada
em que:
L-G = linha ao chão
L-L = linha a linha
sqrt(3) = 1,732
Exemplo:
L-G/L-L = 120/208 volts Painel trifásico/4 fios A = 3456 VA B = 3060 VA C = 2160 VA carga total do painel = 8676 VA |
A 3456 VA
2160/120 = 18,0 A
1296 VA 900/(208/2) = 8,65 A
396 VA 396/120 = 3,3 A
Corrente/fase = 29,95 A |
B 3060 VA
18,0 A
900 VA 8,65 A
26,65 A |
C 2160 VA
18,0 A
18,0 A |
Corrente total conectada = 8676/(208/1,732) = 24,082 A |
