Modifique as propriedades de tipo da porta para alterar o tipo de construção, função, materiais, cotas, e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades (Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome | Descrição |
Construção | |
Fechamento de parede | O revestimento da camada em torno da porta. Ele sobrepõe quaisquer configurações no hospedeiro. |
Tipo de construção | O tipo de construção da porta. |
Função | Indica se uma porta é interna (valor padrão) ou externa. A função é utilizada na tabulação e para criar filtros para simplificar um modelo ao exportar. |
Materiais e acabamentos | |
Material da porta | O material para a porta (por exemplo metal ou madeira) |
Material da moldura | O material para a moldura da porta. |
Cotas | |
Espessura | A espessura da porta. |
Altura | A altura da porta. |
Projeção do recorte externo | A projeção do recorte externo. |
Projeção do recorte interno | A projeção do recorte interno. |
Largura do recorte | A largura do recorte da porta. |
Largura | A largura da porta. |
Largura bruta | Pode ser tabulada ou exportada. |
Altura bruta | Pode ser tabulada ou exportada. |
Dados da identidade | |
Nota-chave | Adicione ou edite uma nota-chave de porta. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
Modelo | O nome do tipo de modelo da porta. |
Fabricante | O nome do fabricante da porta. |
Comentários do tipo | Comentários sobre o tipo de porta. Esta informação pode aparecer em uma tabela. |
URL | Define um link para uma página da web do fabricante. |
Descrição | Fornece uma descrição para a porta. |
Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. |
Código de montagem | Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
Marcação de tipo | Um valor para designar um determinado tipo de porta. Este valor precisa ser único para cada tipo de porta em um projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
Classificação de incêndio | A classificação de incêndio da porta. |
Custo | O custo da porta. |
Número OmniClass | O número da Tabela 23 do Sistema de Classificação de Construção OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
Título OmniClass | O nome da Tabela 23 do Sistema de Classificação OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
Parâmetros IFC | |
Operação | A operação da porta, como definida pela descrição IFC atual (por exemplo, abertura_única_esquerda ou porta_dupla_abertura_dupla). Estes valores não diferenciam maiúsculas de minúsculas e sublinhados são opcionais. ABERTURA_ÚNICA_ESQUERDA e AberturaÚnicaEsquerda são iguais. |
Propriedades analíticas | |
Construção analítica | |
Coeficiente de transferência de calor (U) | É utilizado para calcular a transferência de calor, normalmente por convecção ou alteração de fase entre um fluido e um sólido. |
Resistência térmica (R) | Medida da diferença de temperatura pela qual um objeto ou material resiste a um fluxo de calor (calor por unidade de tempo ou resistência térmica. |
Coeficiente de ganho de calor solar | A fração da radiação solar incidente admitida através da janela, diretamente transmitida e absorvida e, a seguir, liberada para dentro. |
Transmissão de luz visual | O montante de luz visível que passa através de um sistema de vidraça, expresso como um percentual. |
