Vídeo: Colocar conduíte
Adicione o conduíte ao seu modelo para criar um sistema de energia elétrica.
Este vídeo demonstra como:
  1. Desenhar um conduíte definindo um deslocamento e estabelecendo o caminho.
  2. Conectar o conduíte a um trecho de bandeja de cabos.
  3. Conectar o conduíte ao equipamento elétrico e mecânico.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2011. Ao usar uma versão mais recente do software, você pode notar diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
Quando usa o Revit para projetar um sistema de energia elétrica, você pode modelar o conduíte em seu projeto. Atualmente no Revit, os elementos do conduíte não fazem parte do sistema elétrico e não fornecem informações analíticas a outros elementos conectados.
De forma semelhante à forma como é modelada a bandeja de cabos, desenhe um conduíte ao definir um deslocamento e estabelecer o caminho. É possível conectar o conduíte a um trecho de bandeja de cabos em qualquer local ao longo da bandeja de cabos.
Também é possível conectar um conduíte ao equipamento elétrico e mecânico se o equipamento contém um conector de conduíte.
Quando você conecta um conector a uma superfície, é preciso entrar no modo de conexão de superfície. Neste modo, é possível definir o ponto de conexão para o conector de superfície.
Quando você desenha um conduíte vertical, símbolos de elevação/queda são exibidos na vista da planta.
Colocar um conduíte é apenas uma fase do processo de criação de um sistema de energia elétrica.
