Depois que a ferramenta Gerar layout é aberta, a guia Gerar layout e a Barra de opções fornecem as seguintes ferramentas que permitem criar um layout para o seu sistema.
Combine linhas de layout selecionando primeiro a linha de layout que deseja combinar e, a seguir, arrastando seu controle de cotovelo/extremidade até que o controle efetue o snap a uma linha de layout adjacente. A linha de layout que foi modificada é removida automaticamente e linhas de layout adicionais são adicionadas para representar uma conexão física para o componente que está associado com linha de layout modificada. Todos os componentes que são associados com linhas de layout modificadas mantêm seu posicionamento original. A combinação de linhas de layout permite redefinir seu layout de maneira que ele corresponda à sua intenção de desenho.
Ao usar Modificar, Uma solução personalizada é lembrada para o layout (modificado) atual. Se você usar Modificar para selecionar uma outra solução, uma mensagem é exibida perguntando se deseja sobrescrever a solução anterior.
Para modificar um layout, clique em (Modificar) e selecione uma linha de layout que deseja realocar ou combinar. A seguir, é possível utilizar os seguintes controles:
Controle de movimento paralelo: Permite mover uma linha de layout inteira ao longo de um eixo que seja perpendicular à linha de layout. Linhas adicionais são adicionadas automaticamente quando necessário para manter as conexões do sistema. Observe que você não pode usar este controle para sobrepor segmentos de layout. Você deve utilizar o controle de cotovelo/extremidade.
Controles de união:— representa um tubo em T. — representa uma cruz. Estes controles de união permitem mover um tubo em T ou uma conexão em cruz entre um segmento principal e um de ramificação, para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. O movimento é limitado à extremidade associada com o símbolo Controle de união (veja a nota anterior).
Controle de cotovelo/extremidade: Permite mover a interseção entre 2 linhas de layout ou a extremidade de uma linha de layout. Esse controle também permite combinar linhas de layout. Linhas de layout adicionais são adicionadas automaticamente quando necessário para manter as conexões do sistema.
Controle de elevação: Indica a elevação atual da linha. Clique no controle de elevação e insira um valor para ajustar a elevação.
Rede: Esta solução cria uma caixa delimitadora ao redor dos componentes selecionados do sistema de dutos e cria até 6 soluções base em um segmento principal ao longo da linha de centro da caixa de delimitação, com ramificações em ângulos de 90 graus a partir do segmento principal.
Perímetro: Esta solução cria uma caixa delimitadora ao redor dos componentes selecionados para o sistema e propõe 5 possíveis soluções de rota. Quatro soluções têm com base três dos quatro lados da caixa delimitadora. A quinta solução tem como base todos os quatro lados.
É possível especificar o valor Inserção que determina o deslocamento entre a caixa delimitadora e os componentes.
Intersecções: Esta solução baseia o potencial de rota em um par de linhas imaginárias se estendendo a partir de cada conector para os componentes no sistema. Linhas perpendiculares se estendem a partir dos conectores. Nos locais onde as linhas dos componentes efetuam a interseção são possíveis uniões na solução proposta. Até 8 soluções podem ser propostas ao longo dos caminhos mais curtos.
Utilize os botões de seta () para percorrer as soluções de roteamento propostas.
Configurações: Abre a caixa de diálogo Configurações de conversão de duto onde é possível especificar as características para as tubulações principal e de ramificação.
Inserção: Especifica a distância entre a caixa delimitadora e os componentes do sistema. É possível especificar um valor positivo ou negativo para colocar o perímetro dentro ou fora da caixa de delimitação, respectivamente.
Observe que esta opção só está disponível quando o parâmetro Tipo de solução estiver selecionado.
Observe que esta opção é diferente de Desfazer (Ctrl+Z) porque Adicionar permite reintroduzir elementos independente de uma ordem sequencial.
Para utilizar o controle base, coloque o controle base onde a conexão de duto aberto ficará localizada no layout. Também é possível colocar um controle base para conectar o layout de submontagens. Se a base estiver na mesma elevação que as conexões abertas, uma tubulação ou duto horizontal será conectado ao abrir conexões de submontagem. Se o controle base for colocado em uma elevação diferente das conexões abertas, um elevador de tubulação ou duto será criado para conectar os layouts.
Girar ao redor da direção de conexão: Gira o controle base ao redor do eixo de direção da conexão de controle de base (a direção de conexão é indicada por uma seta na vista 3D).
Rotacionar perpendicular à direção de conexão: Gira o controle base ao redor e de forma perpendicular ao eixo de direção da conexão de controle de base (a direção de conexão é indicada por uma seta na vista 3D).
Mover base: Realoca o controle base.
