Coordene os dados entre um P&ID do AutoCAD e um modelo do Revit.
Este vídeo demonstra como:
Use o Modelador do P&ID do Revit para coordenar os dados entre um P&ID do AutoCAD e um modelo do Revit. O Modelador do P&ID permite criar um modelo 3D de tubulação diretamente de um P&ID 2D.
Vamos começar no BIM 360 Team. Observe que você pode ter alguns hubs no BIM 360 para organizar seu trabalho. Neste exemplo, vamos criar um projeto do BIM 360 Team no hub atual. Clique em Criar projeto. Insira um nome e selecione uma imagem para o projeto. Normalmente, você vai querer convidar participantes adicionais para o seu hub para colaborarem em um projeto. Para o propósito deste vídeo, vamos ignorar esta etapa.
Em seguida, vamos alternar para o AutoCAD Plant 3D. No Plant 3D, use o Gerenciador de projetos para abrir o projeto de planta que contém o P&ID que você deseja modelar no Revit.
Este por acaso é um projeto pequeno, contendo apenas um único P&ID com várias linhas de tubulação. Para compartilhar o projeto, pelo menos um dos desenhos de P&ID dentro do projeto deve estar aberto. Você verá que este é um P&ID muito básico com apenas uma bomba, um permutador de calor e um tanque com linhas de tubulação anotadas.
Para carregar o projeto na nuvem do Plant 3D, na guia Colaborar, clique em Compartilhar projetos. A tela introdutória fornece um resumo de como compartilhar um projeto na nuvem. Reveja os passos e clique em Iniciar.
Clique em Sim para fechar os desenhos abertos. O BIM 360 Team verifica os hubs que você tem permissão para acessar. Quando o hub está selecionado, a pasta de projeto do BIM 360 criada é exibida. Se você tivesse mais de uma pasta de projeto, poderia selecioná-las aqui. Uma vez selecionada, clique em Carregar projeto.
São necessários alguns minutos para carregar todos os arquivos associados a este projeto do Plant 3D. Quando terminar, você terá outra chance de convidar outras pessoas para o seu projeto. Por enquanto, vamos clicar em Fechar.
Em seguida, vamos voltar para o BIM 360 Team e atualizar a vista. Você pode ver o projeto de P&ID que foi carregado do Plant 3D. Clique no nome do projeto para ver todos os arquivos que foram carregados. Agora, você está pronto para alternar para o Revit para visualizar e modelar o P&ID.
