Especifique se as peças e os elementos dos quais estas foram criadas serão exibidas em uma determinada vista.
- Clique em uma área vazia da vista, de maneira que as propriedades da vista sejam exibidas na paleta Propriedades.
- Na paleta Propriedades, em Gráficos, selecione uma das seguintes opções a partir da lista suspensa de Visibilidade de peças:
- Mostrar peças. Peças individuais são visíveis na vista e realçadas quando você move o cursor sobre elas. O elemento original no qual as partes foram criadas não está visível e não pode ser realçado ou selecionado.
- Mostrar original. Peças individuais não são visíveis, mas os elementos dos quais as peças foram criadas são visíveis e podem ser selecionados. No entanto, os elementos originais não são selecionáveis, quando a ferramenta Criar peças está ativa. Para dividir um elemento original, é necessário selecionar uma de suas peças e, a seguir, utilizar a ferramenta Editar divisão. Consulte Editar uma divisão de peça.
- Exibir ambos. As peças e os elementos originais estão visíveis e podem ser realçados e selecionados.
Controlando a aparência da peça
As peças constituem uma categoria de nível superior do
Revit que tem seu próprio
estilo de objeto, que define a espessura padrão da linha de corte e de projeção, a cor e o padrão da linha e o material que será utilizado para exibir as peças. Você pode alterar estas configurações no estilo do objeto ou substituí-las por uma determinada vista ou uma determinada peça.
Nota: Se você desativar a visibilidade de peças na caixa de diálogo Sobreposição de Visibilidade/Gráfico da vista, a propriedade Visibilidade das peças será automaticamente definida como Mostrar original. Da mesma forma, se alterar esta configuração para Exibir peças, então a visibilidade será automaticamente ativada para as peças na caixa de diálogo Sobreposição de Visibilidade/Gráfico.
