Caixa de diálogo Editar colocação do balaústre: padrão principal
Utilize a seção Padrão principal da caixa de diálogo Editar colocação do balaústre para personalizar os balaústres do guarda-corpo.
Selecione o guarda-corpo, e clique em Editar tipo na paleta Propriedades. Na caixa de diálogo Propriedades de tipo, para Colocação de balaustre, clique em Editar.
Nota: Alterações feitas às propriedades de tipo afetam todos os guarda-corpos deste tipo no projeto. Para criar um novo tipo de guarda-corpo, clique em Duplicar.
Propriedade Descrição
Nome O nome de um balaústre específico no padrão.
Família de balaústres O estilo da família de balaústres ou pilares. Se você seleciona Nenhum, nenhum balaústre ou pilar é exibido naquela parte do padrão.
Base Especifica onde a parte inferior do balaústre é colocada: no topo do corrimão, na parte inferior do corrimão ou no topo do hospedeiro. Um hospedeiro pode ser um nível, piso, escada ou rampa.
Deslocamento base A distância vertical negativa ou positiva entre a parte inferior do balaústre e a base.
Topo Especifica onde o topo do balaústre é colocado (usualmente um corrimão). Os valores são os mesmos da base.
Deslocamento superior A distância vertical negativa ou positiva entre o topo do balaústre e o topo.
Dist. do anterior Controla o espaço entre os balaústres no padrão.
  • Para o primeiro balaústre (linha 2 na tabela Padrão principal), a propriedade especifica o espaço entre o início do segmento do corrimão ou o ponto de repetição padrão e a colocação do primeiro balaústre.
  • Para cada linha subsequente, a propriedade especifica a distância do novo balaústre em relação ao anterior.
Após o último balaústre na lista, há um espaço para o padrão final. Se o segmento de corrimão continua além da extremidade do padrão, o padrão é repetido até que não haja espaço suficiente.
Deslocamento A distância para o caminho interno ou externo do guarda-corpo.
Quebrar padrão em O ponto ao longo do segmento do guarda-corpo no qual o padrão de balaústre pára.
Ângulo Um valor especificando o ângulo no qual o padrão quebra. Esta propriedade está disponível quando Ângulos maiores que está selecionado para Quebrar padrão em.
Comprimento do padrão A soma dos valores listados na coluna Dist. do anterior.
Justificar Balaústres em um padrão são justificados ao longo do comprimento de um segmento de guarda-corpo.
  • Início inicia o padrão no início do segmento do guarda-corpo. Se o comprimento do padrão não é um múltiplo exato do comprimento do guarda-corpo, então há excesso de espaço entre a última instância do padrão na extremidade do segmento do guarda-corpo.
  • Fim inicia o padrão na extremidade do segmento do guarda-corpo. Se o comprimento do padrão não é um múltiplo exato do comprimento do guarda-corpo, então há excesso de espaço entre a última instância do padrão no início do segmento do guarda-corpo.
  • Centralizar coloca o primeiro padrão de balaústre no centro do segmento do guarda-corpo e qualquer espaço em excesso aparece de forma igual no início e no fim do segmento do guarda-corpo.
  • Espalhar padrão para ajustar espalha o padrão de forma igual ao longo do comprimento do segmento do guarda-corpo. Nenhum excesso de espaço ocorre, e o valor da colocação real do padrão difere do valor indicado em Comprimento do padrão.
Como o Revit determina o início e fim depende da forma na qual você desenhou o guarda-corpo, direita para esquerda ou esquerda para a direita.
Preenchimento de comprimento em excesso Se houver espaço extra ao longo do segmento do guarda-corpo, mas ele não pode ser preenchido com um padrão, você pode especificar como preencher aquele espaço. Você pode especificar que uma família específica de balaústre preencha o excesso de espaço e definir um incremento de espaçamento para ele. Você pode especificar que o padrão do balaústre seja truncado para preencher o comprimento em excesso, ou pode especificar nenhum para que o excesso de espaço permaneça aberto. Esta propriedade está disponível se Justificar está definida como Início, Fim ou Centralizar.
Espaçamento A distância entre balaústres que preenchem qualquer comprimento em excesso ao longo do segmento do guarda-corpo. Esta propriedade está disponível se uma família de balaústre ou pilar está selecionada para a propriedade Preenchimento de comprimento em excesso.
