Quando Configurações de duto é selecionado, o painel direito exibe um conjunto de parâmetros que são comuns a todos os sistemas de dutos em um projeto.
A ramificação Conversão abaixo de Configurações de duto permitem definir parâmetros padrão que são aplicados separadamente para sistemas de dutos de fornecimento, retorno e exaustão em seu projeto.
Configurações do duto, tamanhos de dutos e tipos de dutos podem ser copiados para outro projeto utilizando a operação Transferir normas do projeto.
Os seguintes parâmetros especificam os tipos, tamanhos e configurações de dutos padrão:
Especifica se os ajustes de dutos são desenhados no tamanho especificado pelo parâmetro Tamanho da anotação de conexão de duto. Alterar esta configuração não altera o tamanho plotado dos componentes que já estiverem colocados em um projeto.
Especifica o tamanho plotado dos ajustes e acessórios desenhados em vistas de linha única. Este tamanho é mantido independentemente da escala do desenho.
Este parâmetro é utilizado para determinar o tamanho do duto e a queda de pressão.
Este parâmetro é utilizado para determinar o tamanho do duto.
Especifica o símbolo a ser utilizado ao mostrar tamanhos de duto retangulares. Por exemplo, quando um X é utilizado, um duto que tenha 12 polegadas de altura e 12 polegadas de profundidade será exibido como 12” x 12”.
Especifica o símbolo anexado ao tamanho do duto para dutos retangulares.
Especifica o símbolo anexado ao tamanho do duto para dutos redondos.
Especifica o símbolo utilizado para separar informações entre dois conectores diferentes.
Especifica o símbolo a ser utilizado ao mostrar tamanhos de duto oval. Por exemplo, quando um X é utilizado, um duto que tenha 12 polegadas de altura e 12 polegadas de profundidade será exibido como 12” x 12”.
Especifica o símbolo anexado ao tamanho de duto para dutos ovais.
Especifica o tamanho plotado da anotação da elevação/queda desenhada em vistas de linha única. este tamanho é mantido a despeito da escala do desenho.
Especifica o símbolo utilizado em um identificador de conexão de peça para indicar seu deslocamento excêntrico no plano que não está visível na vista atual. O valor é determinado pela face que estiver mais próxima do plano da vista. O fluxo é assumido do conector principal para o conector secundário da peça.
Especifica o símbolo utilizado em um identificador de conexão de peça para indicar seu deslocamento excêntrico no plano que não está visível na vista atual. O valor é determinado pela face que estiver mais próxima do plano da vista. O fluxo é assumido do conector principal para o conector secundário da peça. Definir acima é seguido pelo comprimento do deslocamento.
Especifica o símbolo utilizado em um identificador de conexão de peça para indicar seu deslocamento excêntrico no plano que não está visível na vista atual. O valor é determinado pela face que estiver mais próxima do plano da vista. O fluxo é assumido do conector principal para o conector secundário da peça. Definir abaixo é seguido pelo comprimento do deslocamento.
Quando Ângulos for selecionado, você pode especificar o ângulo da conexão que o Revit irá usar ao adicionar ou modificar o duto.
Permitir que o Revit utilize qualquer ângulo compatível com o conteúdo da conexão.
Especifica o incremento do ângulo que o Revit deve usar para determinar os valores de ângulo.
Ative ou desative ângulos específicos para uso pelo Revit.
Quando Conversão for selecionado, é possível especificar os parâmetros que controlam as elevações, tamanho de duto e outras características para os sistemas de dutos criados para os segmentos Principal e de Ramificação ao usar a ferramenta Gerar layout.
Este é o tipo padrão de dutos para duto principal.
Esta é a altura dos componentes de duto acima do nível atual.
Este é o tipo de duto padrão para dutos de ramificação.
Este é o tipo padrão para duto flexível para dutos de ramificação (Duto flexível redondo : Flexível - Redondo ou nenhum).
Este é o comprimento mais longo de um segmento de duto flexível que pode ser utilizado em soluções de rota para dutos de ramificação.
Quando Retangular for selecionado, o painel direito exibe tamanhos de duto retangular disponíveis para um projeto e mostra que tamanhos podem ser especificados a partir da Barra de opções. Ainda que somente um valor seja utilizado para especificar o tamanho de duto aqui, ele pode ser aplicado para a altura, largura ou ambos. O botão Excluir tamanho remove um tamanho selecionado da tabela. O botão Novo tamanho exibe a caixa de diálogo Tamanho do duto, onde é possível especificar novos tamanhos de dutos a serem adicionados ao projeto.
Quando Oval for selecionado, o painel direito exibe tamanhos de duto oval disponíveis para um projeto e mostra que tamanhos podem ser especificados a partir da Barra de opções. Ainda que somente um valor seja utilizado para especificar o tamanho de duto aqui, ele pode ser aplicado para a altura, largura ou ambos. O botão Excluir tamanho remove um tamanho selecionado da tabela. O botão Novo tamanho exibe a caixa de diálogo Tamanho do duto, onde é possível especificar novos tamanhos de dutos a serem adicionados ao projeto.
Quando Redondo for selecionado, o painel direito exibe tamanhos de duto redondo disponíveis para um projeto e mostra que tamanhos podem ser especificados a partir da Barra de opções. O botão Excluir tamanho remove um tamanho selecionado da tabela. O botão Novo tamanho exibe a caixa de diálogo Tamanho do duto, onde é possível especificar novos tamanhos de dutos a serem adicionados ao projeto.
É possível selecionar como os valores de tamanho serão utilizados:
Quando selecionado para um determinado tamanho de duto, o tamanho é exibido em listas no Revit, incluindo o editor de layout de duto, editor de modificação de duto, editor de duto flexível e de modificação de duto flexível. Quando desmarcado, o tamanho não aparece nestas listas.
Quando selecionado para um determinado tamanho de duto, o Revit determina o tamanho do duto com base no fluxo de ar calculado do sistema. Quando desmarcado, o tamanho não é usado pelo algoritmo de dimensionamento.
Quando Cálculo for selecionado, você pode especificar o método utilizado para calcular a queda de pressão do duto para segmentos retos. Na guia Queda de pressão, selecione um método de cálculo na lista. Os detalhes do método de cálculo são exibidos no campo Descrição.
Se métodos de cálculo de terceiro estiverem disponíveis, eles serão exibidos na lista suspensa.
