Propriedades de instância de piso
Modifique as propriedades de instância para alterar o nível e deslocamento, inclinação, e mais de um piso.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Restrições
Nível O nível com o qual o piso está restringido.
Deslocamento da altura do nível Especifica a elevação do topo do piso relativo ao parâmetro Nível.
Delimitação de ambiente Indica que o piso é um elemento de delimitação de ambiente.
Relativo a massa Indica que o elemento foi criado a partir de uma elemento de massa. Este é um valor de somente leitura.
Estrutural
Estrutural Indica que o elemento tem um modelo analítico. Marcar essa caixa indica que o piso é estrutural. As informações sobre os parâmetros estruturais estão disponíveis em Propriedades de instância de piso estrutural
Volume estimado da armadura Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado.
Editar a forma do piso estrutural
Condição de aresta curvada Especifica a superfície do piso estrutural para Conformar com a curva ou Projetar para o lado. Este parâmetro somente está disponível para pisos estruturais com arestas curvadas.
Cotas
Ângulo de inclinação Altera o valor da linha de definição de inclinação com o valor especificado, sem a necessidade de editar o croqui. O parâmetro inicialmente exibe um valor se houver uma linha que define a inclinação. Se não houver uma linha que define a inclinação, o parâmetro está em branco ou desativado.
Perímetro O perímetro do piso. Este é um valor de somente leitura.
Área A área do piso. Este é um valor de somente leitura.
Volume O volume do piso. Este é um valor de somente leitura.
Elevação na parte superior
Indica a elevação usada para identificar a parte superior do piso. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados.
Elevação na parte inferior
Indica a elevação usada para identificar a parte inferior do piso. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados.
Espessura A espessura do piso.
Este é um valor somente leitura, a não ser que uma edição de forma tenha sido aplicada e seu tipo contenha uma camada variável. Quando o valor é gravável, ele pode ser usado para definir uma espessura uniforme do piso. A entrada pode ficar em branco, se a espessura variar.
Dados da identidade
Comentários Comentários específicos relativos ao piso que não são cobertos na descrição ou comentários do tipo.
Marcação Uma legenda definida pelo usuário para o piso. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso.
Opções do projeto Se as opções do projeto tiverem sido criadas, esta propriedade indica a opção do projeto na qual o elemento existe. Para obter mais informações, consulte Opções de projeto.
Fase
Criado na fase A fase em que o piso foi criado. Consulte Fases do projeto.
Demolido por fase A fase em que o piso foi demolido. Consulte Fases do projeto.
Análise estrutural
Uso estrutural Especifica o uso estrutural do piso.
Modelo analítico
Projeção vertical O plano do piso usado para a análise e desenho.
