Vídeo: Detalhe com um vergalhão multiplano
Coloque conjuntos e instâncias de um vergalhão multiplano em seu modelo para acomodar o projeto e o uso de diferentes métodos de armadura.
Este vídeo demonstra como:
  1. Selecionar uma instância do vergalhão atual em uma viga e usar a ferramenta Multiplano no modo de croqui para obter uma cópia da forma original da instância do vergalhão e adicionar segmentos de conector.
  2. Adicionar duas instâncias de vergalhão multiplano em mísulas de uma coluna utilizando a ferramenta Croqui do vergalhão.
  3. Usar o ViewCube e os controles de forma de vergalhão em uma vista 3D para visualizar e ajustar o vergalhão multiplano.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2013. Ao usar uma versão mais recente do software, você pode notar diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
No Revit, você normalmente reforça os elementos de concreto, como lajes, colunas e vigas, colocando o vergalhão em um único plano dentro do elemento. É possível colocar instâncias de um vergalhão planar individualmente ou colocar conjuntos de vergalhões, nos quais uma instância é repetida com base nas extensões da cobertura do elemento. Às vezes, no entanto, seu desenho pode exigir que um vergalhão que seja curvado em vários planos.
Para demonstrar o método básico para colocar um vergalhão multiplano no Revit, uma única instância do vergalhão foi inserida nesta viga em forma de cone. Selecione a instância do vergalhão e clique em Editar croqui para entrar no modo de croqui. Agora, clique em Multiplano. A forma da instância do vergalhão é duplicada na extremidade oposta da viga, e um segmento conector de vergalhão é adicionado entre a cópia e o original. No modo de croqui, você pode ativar ou desativar os segmentos do conector ao clicar nas caixas de seleção adequadas na área de desenho. A forma duplicada também pode ser desativada, deixando a forma original com um ou dois segmentos de conector que se estendem ao longo do elemento de concreto. Observe como o vergalhão multiplano se flexiona de forma paramétrica e respeita as referências de cobertura quando a viga tem seu comprimento aumentado, encurtado ou deslocado.
Neste próximo exemplo, as duas instâncias do vergalhão multiplano serão adicionadas para aumentar a armadura atual nas mísulas de uma coluna, o que você pode ver nesta vista de corte que faz a bissecção da coluna. Para adicionar a primeira instância, selecione a ferramenta Efetuar o croqui do vergalhão e inicie o croqui na parte superior do segundo estribo acima da viga, na parte interna da instância do vergalhão vertical mais à esquerda. Em seguida, desenhe uma linha reta para baixo e sobre a mísula, à direita em um ângulo de 40 ângulos, efetuando o snap para a referência de cobertura da mísula. Por último, clique na ferramenta Multiplano e selecione a caixa do conector inferior na área de desenho para terminar de inserir esta instância.
Usando o mesmo procedimento, coloque a segunda instância de um vergalhão multiplano, mas desta vez inverta a orientação, desenhando no lado direito inferior da coluna e na mísula esquerda em um ângulo de 140 graus para que a forma dessa instância espelhe a forma da primeira. Agora use o ViewCube na vista 3D para obter uma vista superior da coluna e veja a colocação do vergalhão que resultou de seus croquis iniciais. É possível ver o um vergalhão multiplano que você adicionou estendidos às referências de cobertura corretamente, mas ainda pode ser necessário ajustá-lo manualmente para evitar a colisão com outras instâncias do vergalhão.
Utilize os controles de formato do vergalhão conforme necessário para se certificar de que o vergalhão vertical que não efetua a interseção com os estribos. Após reposicionar o vergalhão, inspecione a colocação em uma vista 3D. Novamente, procure instâncias de interseção de geometria perto dos estribos das mísulas e faça ajustes adicionais, conforme necessário.
Usar essas ferramentas de croqui para um vergalhão multiplano facilita o detalhamento complexo da armadura comum em seu modelo estrutural.
