Especifique as propriedades de layout do sistema de vigas: número de vigas, justificação, tipo de viga, espaçamento e regra do layout.
- Na paleta Propriedades, em Padrão, selecione um valor para Regra do layout:
- Distância fixa permite especificar a distância entre as linhas de centro das vigas no sistema de vigas. O número de vigas no sistema de vigas é calculado com base em suas seleções.
- Número fixo permite especificar o número de vigas no sistema de vigas. As vigas são igualmente espaçadas e centralizadas no sistema de vigas.
- Espaçamento máximo permite especificar a distância máxima entre as linhas de centro das vigas. A quantidade de vigas requeridas pelo sistema de vigas é calculada automaticamente e centralizada dentro do sistema de vigas.
- Limpar espaçamento é semelhante ao valor Distância fixa, mas mede espaçamento entre os exteriores das vigas, não entre suas linhas centrais. Quando você ajusta o tamanho de uma viga individual em um sistema de vigas com o valor de regra do layout de limpar espaçamento, vigas adjacentes se movem para manter a distância entre elas.
- Insira um valor para o número de vigas que deseja ter no sistema de vigas.
Esta opção somente está ativa se você selecionou a regra do layout Número fixo.
- Insira um valor para o parâmetro Espaçamento fixo que é a distância entre cada viga.
Esta opção somente fica ativa quando você seleciona o valor de regra do layout Distância fixa, Espaçamento máximo ou Limpar espaçamento.
- Selecione o tipo de justificação. Este valor determina a colocação da primeira viga no sistema. Cada viga subseqüente é espaçada com uma distância fixa a partir daquele ponto. Esta opção somente fica ativa quando você seleciona o valor de regra do layout Distância fixa ou Limpar espaçamento.
- Selecione um valor para o tipo de viga usada no sistema de vigas.
Nota: Esta é a mesma lista disponível no menu suspenso Seletor de tipo. Se a viga que você requer não está listada na ferramenta de criação de vigas, carregue a viga no projeto antes de especificar o tipo de viga no sistema de vigas.
