Modificar as propriedades do componente da escada
Você pode modificar diversas propriedades para toda a escada ou para componentes individuais da escada em uma escada montada.
Por exemplo, é possível alterar o método de conexão em uma escada pré-moldada ou especificar se você deseja usar uma superfície suave ou em degraus na parte inferior de um lance de escada. Para obter informações sobre como acessar as propriedades do componente, consulte Selecionar um componente de escada para edição. Para obter mais informações sobre as opções, consulte os tópicos em Propriedades de escada por componente.
Vídeo: Definir tipos de construção para escadas
Para modificar uma propriedade de tipo, altere o valor do parâmetro correspondente como descrito em Referência de propriedades de tipo.
Para modificar uma propriedade de instância, altere o valor do parâmetro correspondente, como descrito em Referência de propriedades de instância.
Para acessar as propriedades de tipo para os componentes da escada
  1. Utilize um dos seguintes métodos para acessar a caixa de diálogo Propriedades de tipo para o componente da escada:
    • Em um projeto (não no modo de edição da montagem da escada), selecione a escada, e na paleta Propriedades, clique em (Editar tipo).
    • No modo de edição de montagem de escada, clique fora da escada (clique em um espaço em branco na área de desenho) na exibição de propriedades de instância da escada. Na paleta Propriedades, clique em (Editar tipo).
  2. Na caixa de diálogo Propriedades de tipo da escada, clique no valor para uma das seguintes propriedades e, a seguir, clique no botão Procurar que é exibido no lado direito do campo.
    • Tipo de lance da escada
    • Tipo de patamar
    • Tipo de suporte direito
    • Tipo de suporte esquerdo
    A caixa de diálogo Propriedades de tipo para o componente é exibida. É possível modificar o tipo existente ou duplicar o tipo para criar um novo.
    Nota: É possível selecionar um componente individual de escada diretamente (lance de escada, patamar ou suporte) e acessar as propriedades de tipo para edição, mas não é possível duplicar o tipo. Para criar um novo tipo de componente da escada, é necessário utilizar o procedimento acima para acessar as propriedades de tipo de componente das propriedades de tipo da escada.
