Modifique as propriedades analíticas da parede estrutural para acomodar ferramentas de análise estrutural e procedimentos.
Para alterar as propriedades analíticas estruturais, selecione o elemento. Na paleta Propriedades, selecione o elemento específico de propriedades analíticas do filtro de propriedades.
| Nome | Descrição |
| Modelo analítico | |
| Analisar como | Gravidade, lateral ou gravidade e lateral. Usado por aplicativos externos de análise para determinar se as condições da viga contribuem para a análise lateral. |
| Propriedades analíticas | |
| Family Type (Tipo de família) | O tipo de família do elemento. |
| Recurso de material físico | O nome do recurso físico atribuído para o material da parede (somente leitura). |
| Comprimento | O comprimento do modelo analítico. |
| Rotação do corte transversal | Parâmetro que controla vigas e contraventamentos em rotação. O ângulo de rotação é medido a partir do plano de trabalho da viga e da direção do plano de trabalho do centro. |
| Alinhamento analítico | |
| Método de alinhamento |
Auto-detectar ou Projeção. Especifica se a referência horizontal da parede é automaticamente justificada ou tem uma projeção definida. |
| Projeção z |
Face interna do elemento, Centro do elemento, Face externa do elemento, Centro do núcleo, <Eixos... > ou <planos de referência... >. Especifica o plano horizontal da parede usado para análise e projeto. Disponível quando Projeção é especificado como Método de alinhamento. Especifica a localização da superfície do modelo analítico. |
| Método de extensão do topo |
Auto-detectar ou Projeção. Especifica se a extensão vertical do topo da parede está automaticamente justificada ou tem uma projeção definida. |
| Projeção y superior |
Topo da parede, <Nível... > ou <planos de referência... >. Disponível quando o Método de extensão do topo é especificado como Projeção. Especifica a localização da extensão vertical do modelo analítico no topo da parede. |
| Método de extensão de base | Auto-detectar ou Projeção. Especifica se a extensão vertical da parte inferior da parede está automaticamente justificada ou tem uma projeção. |
| Projeção base y |
A Base da parede, <Nível... > ou <planos de referência... >. Disponível quando o Método de extensão da base é especificado como Projeção. Especifica os limites verticais da extensão do modelo analítico no topo da parede. |
| Dados da identidade | |
| Número da superfície | Um identificador criado para a superfície analítica. Este valor deve ser único entre Pisos analíticos, Lajes de fundação analíticas e Paredes analíticas em um projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase a parede foi criada. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica em qual fase a parede foi demolida. Consulte Fases do projeto. |
