Propriedades de instância de viga
Modifique as propriedades de instância da viga para alterar deslocamentos, geometria, justificação, dados da fase e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Restrições
Nível de referência O nível de restrição. Este é um valor somente leitura que é dependente do plano de trabalho em que a viga foi colocada.
Plano de trabalho O plano de trabalho atual em que os elementos são colocados. Este é um valor de somente leitura.
Deslocamento do nível inicial Defina a distância do ponto inicial da viga a partir do nível de referência. Os valores inseridos aqui são redefinidos quando o membro é fixado. Somente leitura quando com pino.
Deslocamento do nível final A distância do ponto final da viga a partir do nível de referência. Os valores inseridos aqui são redefinidos quando o membro é fixado. Somente leitura quando com pino.
Orientação
Especifica a orientação da viga a partir de um plano inclinado, no qual ela está desenhada. Normal ou horizontal. Normal mantém as flanges da viga paralelas com o plano no qual ela está desenhada. Horizontal orienta as flanges da viga para uma posição horizontal.
A orientação é suscetível a propriedades de justificação e deslocamento em Posição geométrica.
Rotação do corte transversal Controla a rotação de vigas e contraventamentos. O ângulo de rotação é medido a partir do plano de trabalho da viga e da direção do plano de trabalho do centro.
Posição geométrica
Extensão inicial Aplica-se somente às vigas de aço. Uma cota que adiciona geometria da viga para além da extremidade final de uma viga.
Extensão final Aplica-se somente às vigas de aço. Uma cota que adiciona geometria da viga para além da extremidade final de uma viga.
Recuo do início da junta Aplica-se somente às vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto inicial da viga e o elemento ao qual é conectada. Somente para o início unido do elemento.
Redução final da união Aplica-se somente às vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto final da viga e o elemento ao qual é conectada. Somente para a extremidade unida do elemento.
Justificação yz Aplica-se somente às vigas de aço. Uniforme ou Independente. Uniforme permite configurar os mesmos parâmetros para o início e o final de uma viga. Independente permite definir diferentes parâmetros para o início e o final de uma viga.
Justificação y Somente se aplica a vigas de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha da localização da direção y: Origem, Esquerda, Centro, Direita.
Valor do deslocamento y Somente se aplica a vigas de aço uniformes. O valor numérico que desloca a geometria na direção y. A distância entre a linha de localização e o ponto da característica definido no parâmetro Justificação y.
Justificação z Somente se aplica a vigas de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização na direção z: Origem, Topo, Centro, Base.
Valor do deslocamento z Somente se aplica a vigas de aço uniformes. O valor numérico que desloca a geometria na direção z. A distância entre a linha de localização e o ponto da característica definido no parâmetro Justificação y.
Justificação y inicial Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade inicial da viga com relação à linha de localização na direção y: Origem, Esquerda, Centro, Direita.
Valor do deslocamento y inicial Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial da viga na direção y. Esta é a distância entre a linha de localização e o ponto da característica definido no parâmetro Justificação y inicial.
Justificação z inicial Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física com respeito à linha de localização na extremidade inicial da viga na direção z: Origem, Topo, Centro, Base.
Valor do deslocamento z inicial Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade final da viga na direção z. Esta é a distância entre a linha de localização e o ponto da característica definido no parâmetro Justificação z inicial.
Justificação y da extremidade Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final da viga com relação à linha de localização na direção y: Origem, Esquerda, Centro, Direita.
Valor do deslocamento y da extremidade Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial da viga na direção y. Esta é a distância entre a linha de localização e o ponto da característica definido no parâmetro Justificação y final.
Justificação z da extremidade Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final da viga com relação à linha de localização na direção z: Origem, Esquerda, Centro, Direita.
Valor do deslocamento z da extremidade Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial da viga na direção z. Esta é a distância entre a linha de localização e o ponto da característica definido no parâmetro Justificação z final.
Materiais e acabamentos
Material estrutural Controla a exibição de vistas ocultas de elementos estruturais. Concreto ou Pré-moldado será exibido como oculto. Aço ou Madeira estará visível quando outro elemento estiver em sua frente. Não atribuído não será exibido se estiver oculto por outro elemento.
Alterar as propriedades físicas de um material
Estrutural
Localização do símbolo de verga Aplica-se somente às vigas de aço. Topo da geometria, Centro da geometria, Base da geometria ou Linha de localização. Especifica a localização da representação da viga quando vista em baixa resolução.
Conexão inicial Aplica-se somente às vigas de aço. Um quadro de momento ou símbolo de balanço na extremidade inicial de uma viga.
Conexão final Aplica-se somente às vigas de aço. Um quadro de momento ou símbolo de balanço na extremidade final de uma viga.
Comprimento do corte O comprimento físico da viga. Este é um valor de somente leitura.
Uso estrutural Especifica o uso. Viga mestre, contraventamento horizontal, caibro, terça ou banzo.
Iniciar tipo de anexo Elevação final ou Distância. Especifica a orientação do anexo na posição inicial da viga. A elevação final (padrão) orienta a posição inicial no nível de colocação da viga. A distância orienta a posição inicial até a localização da união em uma coluna. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união da coluna
Distância de anexação inicial Especifica o deslocamento do início da viga do ponto de conexão da coluna quando Tipo de anexação inicial está definido para Distância. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união da coluna
Início do anexo até a coluna de referência Especifica a parte superior ou inferior da coluna a partir da qual a Distância inicial do anexo é determinada. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união da coluna
Fim de tipo de anexo Elevação final ou Distância. Especifica a orientação do anexo na posição final da viga. A elevação final (padrão) orienta a posição final no nível de colocação da viga. A distância orienta a posição inicial até a localização da união em uma coluna. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união da coluna
Distância de anexação final Especifica o deslocamento do final da viga do ponto de conexão da coluna quando Tipo de anexação final está definido para Distância. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união da coluna
Final do anexo até a coluna de referência Especifica a parte superior ou inferior da coluna a partir da qual a Distância final do anexo é determinada. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união da coluna
Valor da curvatura Aplica-se somente às vigas de aço. A contra flecha da viga.
Número de montantes Aplica-se somente às vigas de aço. Número de montantes por viga.
Ativar o modelo analítico Exibe o modelo analítico e o inclui em cálculos analíticos. Selecionado por padrão. Consulte Desativar um modelo analítico.
Cobertura do vergalhão - Face superior Somente se aplica a vigas de concreto. A distância do recobrimento do vergalhão da face superior da viga.
Recobrimento do vergalhão - Face inferior Somente se aplica a vigas de concreto. A distância do recobrimento do vergalhão da face inferior da viga.
Recobrimento do vergalhão - Outras faces Somente se aplica a vigas de concreto. A distância do recobrimento do vergalhão da viga para faces de elemento adjacente.
Volume estimado da armadura Somente se aplica a vigas de concreto. Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado.
Cotas
Comprimento O comprimento entre manipuladores de viga. Consulte Sobre os manipuladores de viga. Este é o comprimento analítico da viga. Este é um valor de somente leitura.
Volume O volume da viga selecionada. Este é um valor de somente leitura.
Elevação na parte superior
Indica a elevação usada para identificar o topo da viga. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados.
Elevação na parte inferior
Indica a elevação usada para identificar a base de uma viga. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados.
Dados da identidade
Comentários Comentários do usuário.
Marcação Uma legenda criada para a viga. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso.
Fase
Criado na fase Indica em qual fase o componente da viga foi criado. Consulte Fases do projeto.
Demolido por fase Indica em qual fase o componente da viga foi demolido. Consulte Fases do projeto.
