O Revit trata os dados importados do Trimble® SketchUp® como uma coleção complicada de geometria que pode exigir mais etapas para manipulação. No entanto, é possível alterar as configurações da camada do Trimble® SketchUp® para aprimorar os resultados.
Por exemplo, para atribuir cores ou materiais com base em por camada, clique na guia Gerenciar
painel Configurações
Estilos de objeto, e altere as configurações na guia Objetos importados.
Nota: A alteração dos estilos de objeto só afeta os objetos que têm um material padrão nessa camada determinada no SketchUp.
Quando você importa um projeto do Trimble® SketchUp® em uma família de massa do Revite, em seguida, carrega a família de massa em um projeto do Revit, é possível converter as faces de massa (do projeto) em paredes, pisos e telhados. Consulte Importar estudos de massa de outros aplicativos. No entanto, não recomendamos esse fluxo de trabalho, pois os resultados nem sempre são previsíveis. Em geral, uma geometria de modelo mais simples tem uma probabilidade maior de ser convertida corretamente.
Ao criar conteúdo no Trimble® SketchUp® para uso no Revit, leve em conta as seguintes restrições:
Explodindo dados 3D: no Revit, não será possível explodir os dados 3D. Se tentar fazê-lo, as faces 3D irão desaparecer e será exibida uma mensagem de aviso.
Parâmetros: no Revit, não é possível adicionar parâmetros para controlar a flexão geométrica. No entanto, pode-se adicionar alguns controles que manipulam dados importados, como o local de um elemento importado e suas atribuições materiais.
Visibilidade/gráficos: no Revit, não é possível manipular a geometria ou isolar partes de elementos inteiros com configurações de visibilidade/gráficos.
Superfícies com dois lados: se um material ou uma cor for atribuído para somente um lado da superfície no Trimble® SketchUp®, oRevit aplicará o material ou a cor à ambos os lados da superfícies por padrão. Se houver um material em ambos os lados da superfície, o Revit aplica o material da Face 1 para ambos os lados. Se as faces estão invertidas e pintadas de forma diferente no Trimble® SketchUp®, elas podem não exibir o material correto no Revit.
Propriedades: as seguintes propriedades do Trimble® SketchUp® no momento não são compatíveis na importação do Revit: Mapas de imagem de textura, Superfícies curvas “suavizadas”, Texto e cotas, Imagens raster e “Páginas” salvas.
Planos de corte: as importações não podem ser cortadas por um plano de corte, a não ser que ele seja importado para uma família de categoria cortável. Consulte Famílias cortáveis.
SketchUp e massas: Nem todas as importações do Trimble® SketchUp® são apropriadas para criar massas. Em geral, uma geometria mais simples, como um modelo que poderia representar um sólido, pode ser importada com êxito. As geometrias mais complexas, como modelos com pequenos furos, podem não ser importadas corretamente. Consulte Sobre a geometria importada. Consulte também Importar estudos de massa de outros aplicativos.
Dimensionar: grupos ou componentes que foram dimensionados no seu todo com a ferramenta Dimensionar do Trimble® SketchUp® podem ser incorretamente dimensionados quando importados no Revit. Modelos do Trimble® SketchUp® explodidos devem ser importados com a escala correta. Para obter os melhores resultados, é preciso explodir os modelos no Sketchup antes de importá-los.
