Após inicialmente definir as coordenadas para o ponto base do projeto, você pode movê-lo mais tarde, se necessário.
Antes de mover o ponto base do projeto
, determine se você deve movê-lo quando ele estiver cortado ou não cortado:
Para mover o ponto base do projeto
Leia as seguintes seções para obter mais detalhes.
Como uma alternativa, usando a paleta Propriedades ou os campos de Ponto base do projeto área de desenho, insira valores para N/S (norte), L/O (leste), Elevação, e Ângulo para o Norte Verdadeiro.
Definir o ângulo para Norte Verdadeiro é o mesmo que utilizar a ferramenta Rotacionar Norte Verdadeiro.
painel Modificar
Você deseja mover o modelo em relação aos sistema de coordenadas. O ponto de levantamento topográfico está definido corretamente, mas o modelo está na posição errada em relação ao mesmo.
Para fazer isso, mova o ponto base do projeto recortado ou utilize a ferramenta Realocar projeto.
No modelo, as coordenadas são atualizados para refletir a alteração na proximidade entre o ponto base do projeto e ponto de levantamento topográfico.
Na imagem a seguir, as coordenadas de ponto preto têm base em um ponto de levantamento topográfico e as coordenadas de ponto laranja têm base no ponto base do projeto. Quando você move o ponto base do projeto recortado, somente as coordenadas realçadas em amarelo são alteradas.
Por exemplo, suponha que você deseja mover o ponto base do projeto de um canto da construção para outro canto.
Para fazer isso, desfaça o recorte do ponto base do projeto e mova o mesmo.
Na imagem a seguir, as coordenadas de ponto preto têm base em um ponto de levantamento topográfico e as coordenadas de ponto laranja têm base no ponto base do projeto. Quando você move o ponto base do projeto não recortado, somente as coordenadas realçadas em amarelo são alteradas.
Quando você cria um novo modelo, por padrão, o ponto base do projeto e ponto de levantamento topográfico são colocados na origem interna, também denominada como a localização inicial. Para estabelecer o sistema de coordenadas do projeto, mova o ponto base do projeto para longe da origem interna para outra localização, como o canto de uma construção.
Se mais tarde você quiser voltar o ponto base do projeto para sua localização inicial, faça o seguinte:
