Você pode importar a geometria 3D a partir de formatos de arquivo e aplicativos suportados.
Esta funcionalidade alavanca a tecnologia sofisticada para fornecer uma qualidade maior e mais consistente das importações 3D do que outras ferramentas de importação. Quando importadas em projetos e famílias, estas formas 3D adotam alguns dos comportamento das categorias do Revit atribuídas. Como resultado, as formas 3D oferecem mais inteligência no modelo que outros tipos de geometria importada.
É possível importar os seguintes formatos 3D:
Para importar a geometria 3D usando outros tipos de arquivo (como DWG ou DGN), use o procedimento Importar um arquivo CAD.
Para importar formas 3D, use o procedimento Importar uma forma 3D.
Formas 3D importadas não são famílias; no entanto, eles assumem alguns dos comportamentos das categorias atribuídas.
Se necessário, você pode inserir conectores na forma de modo que ela possa ser utilizada como parte de um sistema MEP. Consulte Conectores e Sobre os conectores nas famílias.
Cada forma 3D importada é tratada como um único elemento e a categoria se aplica a toda a forma 3D. Você não pode especificar categorias separadas para partes individuais da forma 3D. Por exemplo, se você importar uma construção como uma forma 3D e atribuir a categoria Parede, aquela categoria será atribuída para a toda a construção, incluindo suas paredes, pisos e telhados.
Em um projeto ou família do Revit, você pode usar formas 3D importadas como segue:
Por exemplo, você pode criar cotas com base na posição da forma 3D no modelo do Revit. Além disso, supondo que você importe uma ponte a partir do InfraWorks como uma forma 3D para seu modelo do Revit. Após cortar transversalmente a ponte para criar uma vista de corte, é possível adicionar cotas que medem de uma aresta de corte da ponte até outra referência.
Por exemplo, se você importar uma parede sólida como uma forma 3D e atribuir a categoria Parede, a forma pode definir limites para ambientes e espaços. No entanto, se você importar toda uma construção e atribuir a categoria Parede, as capacidades de delimitação de ambiente podem variar, dependendo da geometria. Verifique os resultados com cuidado.
Por exemplo, se você cria uma nova família, importa um exaustor na forma 3D e o atribui à categoria Equipamento mecânico, é possível adicionar um conector de duto. Ao carregar a família do exaustor em um modelo, é possível conectar o exaustor a um sistema de dutos. Consulte Conectores, Sobre os conectores nas famílias e Colocar um conector.
A categoria atribuída para a forma 3D fornece algumas funções similares as do Revit para a geometria importada. No entanto, o Revit tem uma limitação de compreensão da geometria importada e não é capaz de suportar completamente todos os comportamentos suportados para a geometria nativa do Revit. Quando a geometria importada contiver diversos objetos distintos e você os usa como descrito acima, verifique os resultados para determinar se o Revit é capaz de suportar a geometria como desejado.
Se você criar uma vista de corte que inclua uma forma 3D importada, a seção mostra a geometria com base na categoria atribuída. Se a categoria for cortável, a seção corta a forma 3D. Se a categoria não for cortável, a seção não corta a forma. Consulte Sobre as famílias cortáveis e Sobre as famílias não cortáveis. É possível usar as arestas de corte de uma forma 3D como referências das cotas.
Você não pode editar ou revisar a forma 3D importada no Revit. Se as alterações forem necessárias, use o aplicativo de origem para alterar a geometria. No Revit, exclua a forma importada do projeto ou da família e volte a importar. Você precisa redefinir as cotas, snap e outros comportamentos para a forma importada no Revit.
