Você pode usar a faixa de opções, ações de teclado e controles de elementos na tela, para mover elementos na área de desenho, de forma independente ou em associação com outros elementos.
Tópicos nesta seção
Mover elementos ao arrastar
Você clica e arrasta o elemento selecionado para uma nova localização na área de desenho. Se múltiplos elementos são selecionados, todos eles se movem quando você arrasta um deles. Os relacionamentos espaciais entre eles é preservado.
Mover elementos com a ferramenta Mover
A ferramenta Mover funciona de forma similar a arrastar. No entanto, ele oferece funcionalidade adicional na Barra de opções e permite uma colocação mais precisa.
Mover ou copiar elementos com a ferramenta Deslocamento
Use a ferramenta Deslocamento para copiar ou mover um elemento selecionado, como uma linha do modelo, linha de detalhe, parede ou viga, em uma distância especificada paralela ao elemento selecionado.
Mover elementos com cortar e colar
A ferramenta Cortar remove um ou mais elementos selecionados do desenho e os cola na área de transferência. Você pode então usar a s ferramentas Colar ou Colar alinhado para colar os elementos no desenho atual ou em outro projeto.
Mover elementos unidos pelas extremidades
Você pode mover componentes que compartilham uma união de extremidade comum simultaneamente sem quebrar a união. Para fazer isto, use um controle de arraste ou selecione uma opção no menu de contexto.
Mover linhas e componentes com paredes
Use a opção Move com elementos próximos, para especificar que as linhas e componentes próximos a uma parede sejam movidos em uma distância correspondente sempre que a parede for movida.
Alinhar elementos
Use a ferramenta Alinhar para alinhar um mais elementos com um elemento selecionado.
Rotacionar elementos
Use a ferramenta Rotacionar para rotacionar elementos em torno de um eixo.
Inverter elementos
Use a barra de espaço ou controle de inversão para alterar a orientação de um elemento na área de desenho.
Operações de simetria
A ferramenta Simetria, inverte a posição do elemento do modelo selecionado, usando uma linha como o eixo de simetria.
Usar pinos para bloquear elementos no local
Use a ferramenta Fixar para bloquear um elemento de modelagem no local. Quando você fixa um elemento de modelagem, ele não pode ser movido.
Cancelar a fixação de elementos
A ferramenta Desafixar desafixa um elemento que está bloqueado na posição ou um elemento que é controlado por seu sistema hospedeiro. Você pode então mover o elemento ou modificá-lo sem ser consultado.
