Altere as propriedades de tipo da parede para modificar sua estrutura, o comportamento de envelopamento, função e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Estrutura | Clique em Editar para criar paredes compostas. Consulte Estrutura composta. |
| Virada nas inserções | Selecione Não virar (padrão), Exterior, Interior ou Ambos. Este parâmetro define a virada das paredes em torno da porta. Consulte Revestimento de camada. |
| Virada nas extremidades | Selecione Nenhum, Exterior ou Interior. Define a virada da camada em torno das extremidades da parede. Consulte Revestimento de camada. |
| Largura | Define a largura da parede. |
| Função | Categoriza a parede como Exterior, Interior, Retenção, Fundação, Sofito ou Shaft núcleo. A função é utilizada na tabulação e para criar filtros que simplificam um modelo para visibilidade ou ao exportar.
A função Parede também é utilizada na criação de uma exportação do gbXML. Consulte Sobre as funções de Paredes, Pisos e Plataformas de construção para exportar para gbXML. |
| Gráficos | |
| Padrão de preenchimento de escala de baixa resolução | Define um padrão de preenchimento para uma parede na vista com escala de baixa resolução. Consulte Propriedades da vista. |
| Cor de preenchimento de escala de baixa resolução | Aplica uma cor no padrão de preenchimento para uma parede na vista com escala de baixa resolução. |
| Dados da identidade | |
| Modelo | Geralmente, isto não é uma propriedade aplicável para paredes. |
| Fabricante | Geralmente, isto não é uma propriedade aplicável para paredes. |
| Comentários do tipo | Um campo para colocar comentários gerais sobre o tipo de parede. |
| URL | Link para uma página da web. |
| Descrição | Descrição da parede. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. |
| Código de montagem | Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
| Marcação de tipo | Um valor para designar uma determinada parede. Geralmente, isto não é uma propriedade aplicável para paredes. Este valor precisa ser único para cada parede no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Classificação de incêndio | Classificação contra incêndio da parede. |
| Custo | Custo dos materiais para construir a parede. |
| Propriedades analíticas | |
| Coeficiente de transferência de calor (U) | É utilizado para calcular a transferência de calor, normalmente por convecção ou alteração de fase entre um fluido e um sólido. |
| Resistência térmica (R) | Medida da diferença de temperatura pela qual um objeto ou material resiste a um fluxo de calor (calor por unidade de tempo ou resistência térmica. |
| Absorção | Uma medida da capacidade de um objeto de absorver a radiação, igual a relação do fluxo de radiação absorvido para o fluxo do incidente. |
| Rugosidade | Uma medida da textura da superfície. |
