Para uma família de montantes secundários retangulares, você pode definir o ângulo, deslocamento, perfil, posição e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades (Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome | Descrição |
Restrições | |
Ângulo | Rotaciona o perfil do montante secundário. Funciona como um ajuste para o parâmetro Posição. |
Deslocamento | Define o deslocamento dos painéis. |
Construção | |
Perfil | Define o perfil para o montante secundário. Você pode criar uma família de perfil personalizado. |
Position (Posição) | Rotaciona o perfil do montante secundário. Normal para a face é a condição usual. Paralelo ao chão é apropriada para painéis cortina inclinados, como em uma vidraça inclinada. |
Montante secundário de canto | Indica se é um montante secundário de canto. |
Espessura | Define a espessura. Se você tem um perfil personalizado carregado, este valor é calculado a partir do perfil do montante secundário. |
Materiais e acabamentos | |
Material | O material para o montante secundário. |
Cotas | |
Largura no lado 2 | Define a largura do lado 2. Se você tem um perfil personalizado carregado, este valor é calculado a partir do perfil do montante. |
Largura no lado 1 | Define a largura do lado 1. Se você tem um perfil personalizado carregado, este valor é calculado a partir do perfil do montante secundário. |
Dados da identidade | |
Nota-chave | Adicione ou edite uma nota-chave de montante. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
Modelo | Definição do montante secundário. |
Fabricante | Definição do fabricante do montante. |
Comentários do tipo | Comentários do montante secundário. |
URL | Define a URL aplicável. |
Descrição | Descrição do montante. |
Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. |
Código de montagem | Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
Marcação de tipo | Define a marca do tipo de montante. |
Custo | O custo do montante secundário. |
Número OmniClass | O número da Tabela 23 do Sistema de Classificação de Construção OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
Título OmniClass | O nome da Tabela 23 do Sistema de Classificação OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
